nikos
Моля за помощ относно няколко проблема
Здравейте колеги хондаджий!!Карам Rover 216 с D16A8 двигател.Много съм доволен от количката,но като всяко нещо от женски род :tooth:  и тя започна да ми лази по нервите.Проблемите й са следните:
1.При скорост над 80км/ч в момента в който изключа от скорост и оборотите падат и колата гасне.(това само на газ) Ако е по-ниска скорост само падат плавно оборотите спрямо скоростта.Под 50км/ч няма промяна.Бедна смес ли е това или съм за смяна на изпарител?Мисля че ми е електрически изп.защото нямам копче за обогатяване при превключвателя.
2.АГУ-то ми е обикновено.Плочката е като тази - Публикувано изображение Подходящо ли е стеснението според вас и колко % приблизително максимална мощност губя от нея? (на бензин/газ).На бензин колата върви по-лошо от на газ,което го отдавам на несменен бензинов филтър (сутрин пали на 3 цилиндъра или пали и гасне.При 2-рото палене няма проблем)
3.На CEL-a ми дава грешки 13 и 16.13 е някакъв БАРО сензор,който според интернет ми го дават като MAP сензор,но не съм сигурен за 1 и също нещо ли става дума.Чека ми свети като я паля студена рано сутрин (рядко) и като превключа на газ и после реша (топла) да я върна на бензин.Докато карам на газ чек не свети.16 го отдавам на наличието на газ.
БЛАГОДАРЯ на всеки отзовал се!Безаварийно!
Редактирано от nikos
