Miramax 11 #1 Публикувано 12 Юли, 2014 Колеги, един приятел ще си купува d14 a4 от София от частно лице. Бихте ли препоръчали някой майстор при който може да се отиде идната седмица, за да я погледне на място преди покупка. Или пък ако някой иска може да я погледнем заедно - близо до централна гара е мястото. Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bigmo6 202 #2 Отговорено 16 Юли, 2014 Мога да те посаветвам:-) Палиш,загрява,газ до ламарината-изпуши ли яко,на следващата!Палиш слушаш шума на двигателя дали се променя при натиснат и отпуснат съединител-първичен вал при пуснат или аксиален лагер при натиснат!Въртиш волана леко ляво/дясно-ако почуква,рейка или накрайник!Като минава неравности една хонда,не трябва да има никакви фрапиращи шумове от кум окачване,само лек глух тропот от гумите:-) Това е от мен,има и други тънкости,като шум на клапани,теч на антифриз и масло и т.н.Успех и дано е читава! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
