Савка
ел.моторче за вдигане и сваляне на десния фар на Stream 1,7
Публикувано (Редактирано)
Здравейте всички. И така, да ви опиша моята ситуация... Миналата седмица бяхме със STREAMа на преглед. Провери всичко човека. Като цяло всичко е наред, обаче преглед ( TÜV ) не получих .  Десния фар не реагира при въртене на настройката на положението на фаровете. А и момчето ми каза  още че и левия в най- горното си положение не бил достатъчно високо, ама това не е било фатално.Това е първо. Второ, че задна лява спирачка спира с около 30 % по слабо от дясната. Ще съм благодарен, ако подскажите, дали моторчето на фара може да се смени с такъв от CIVIC например или от някой друг модел, защото тук много тежко ще намеря такова нещо. Ако някой знае, къде в Германия мога да намеря, подскажете. Прерових уж всички познати сайтове, в това число eBay и Amason. Дори и фар за Stream не намерих. Нито нов, нито употребяван. Относно задна лява спирачка : зимата смених накладки и спирачни дискове отпред и отзад. Къде може да е проблема?  Благодаря предварително за отговорите. Моля да бъда извинен, ако обърках нещо или открих неправилно нова тема.
Редактирано от Савка
