Miramax
Автокаско
Здравейте колеги !
Въпроса ми е, колко могат да ми изплатят при стабилно надраскване с ключ по вратата и задната част на хеч бека. Всичко е надраскано, сякаш са искали да я пребоядиша :D.  Колата е 6та генерация хечбек.
100 % ли изплащат от това, което майстора каже или ?!
Ако преценят че сам си си я надраскал може и да имаш да им даваш.Никой не драска цяла кола колега....макс единия борд.
Не, не е цялата кола. Надраскана ми е лявата страна (шофьорската) по цялата дължина отпред до отзад в три линии с ключ. Никъде другаде
Редактирано от Miramax
Зависи как си я застраховал. Включена ли те е боята в застраховката и др. подромности в техен сервиз ли ще ремонтираш или по оценка от техен експерт. Но определено ще ти платят нещо. Ако се притесняваш толкова паркира някаде и се обади на мобилната група за описване на щети да доиде и да я огеледа на място. Те ще ти съставят протокол и с него ще отидеш при застрахователя. УСПЕХ.
То боята винаги  е включена в каското ... как ще я оценят щетата обаче  един господ знае .
При мен единият път на кола застрахована на 5500 лв ( и самата ЗС има значение) ми смачкаха калник... платиха ми 240 лв за Калник (подмяна) и боя ... аз си намерих от морга 1:1 за 60 лв оргинален и бях много щастлив.
Следващия път 5 месеца по-късно за боя на два детайла калник и броня ( като дори имаше вписано и ремонт калник 1 степен) ми платиха 180 лв т.е някъде около 70 лв на детайл ...
Няма как да им хванеш спатиите. Най-добре ако имаш право на доверен сервиз я пращай там, защото може да останеш страшно разочарован някой бояджия да ти поиска 600 лв ... а от каското да ти платят 200 лв.
