snickersy
Проблем с паленето на Сивик 5ген
Здравейте, колеги! Моля да дадете акъл от какво може да е следния проблем. Значи колата е Сивик Д13Б2 карбуратор, когато времето е много топло и съм я карал, ако я изгася за определен период от време - 5мин или 60мин, много трудно пали с много газ, а без газ нищо не става. Същото го прави, когато съм на бензиностанцията и зареждам, после пак трудно пали. Иначе когато е студено, дори при минусови температури си пали от раз. Моля помогнете! Благодаря предварително!
Делко, кабели, свещи, провери си и горивния филтър
