Todorfachev 2 #1 Публикувано 21 Юни, 2014 Здравейте, някой да се е сблъсквал с следното, искам да откача волана, за да го дам за претапицирване. Става въпрос за civic 8gen. Ще съм много благодарен ако някой помогне. А не ми се иска ако я закарам в сервиз да ми го откачат, да седи 2-3 дена там. Благодаря!Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chooby 13 #2 Отговорено 23 Юни, 2014 Може да е малко късно, но сега видях темата. В темата за сивик 7-ма генерация на страница 35 има качен снимков материал как става на спортния вариант. При теб няма да е много по-различно. Само не знам ако си със старт бутон дали при отварянето на колата започват да работят всички функции на колата или не. Ако всичко тръгва трябва да откачиш акумулатора, чакаш 10 минути и тогава откачаш буксите на еарбега и така избягваш записването на грешка. Проблем обаче е ако колата е на улицата се лишаваш от аларма, което е кофти. Ако имаш приятел от Пловдив с такава хонда можеш да ми го пратиш и ще ти направя снимков материал за демонтажа. Другия вариант е по меил да ми пуснеш снимки на волана отзад и ще пробвам да обясня от разстояние как става. За съжаление толкова мога да помогна, че такава още не ми е попадала в ръчичките за да ти кажа веднага с точност. Де да беше S класа, ML или подобно да ти кажа, ама не. И де го намери тоя тапицер дето не може да го свали и ще стои при него 3 дена даже. Освен ако не го пращаш в друг град. ПС. Ако си свършил работата вече, извинявай че се намесих в темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
