Здравейте всички,днес докато карах в движение ми светна АБС-а.Когато запаля колата не светва веднага,а след около 1 минута,но на няколко пъти чух при спиране нещо като пружина.Незнам дали има някаква връзка,но откакто стана това и цд-то ми спря да работи - нито радио,нито усб....Някой имал ли е подобен проблем и какво да проверя първо
Най-вероятно е мотора на помпата на Abs-a. Трябва да имаш диагностична букса в долния десен ъгъл на пасажерското място. Англичанка ли караш? Ако е така буксата е там или на централната конзола до парното. Буксите са 2. 1 - с три пина и 1с два. Теб те интересува двупиновата букса. Слагаш джъмпер(мост) между тях и даваш контакт. Първото мигане на лампата за abs е контролно, за да провери дали работи следващите показват кодовете за грешки. Ако ти даде код 1(едно мигане и 5сек. Пауза) e abs motor over run. Според това, което пишеш лампата трябва да светва след палене точно след 40сек. Имай предвид,че в момента нямаш абс. т.е. спираш ли абариино колелата блокират. Успех и пиши какво е :-) поздрави!ps напиши все пак каква е колата?
