bobara73 0 #1 Публикувано 4 Май, 2014 (Редактирано) Колеги Скоро купих HONDA CIVIC 1.7 дизел / 2004 година Забелязах че скоростния лост се мести когато колата е в движение , при подаване на газ се мърда назад и при отпускане на газта се мърда напред Какъв е проблема , и дали еопасно да се кара така ? Редактирано 4 Май, 2014 от bobara73 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobara73 0 #2 Отговорено 5 Май, 2014 Някой ще даде ли съвет Какъв е проблема и какво да правя ? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumenbo 8 #3 Отговорено 5 Май, 2014 Тампони на на мотора или скоростите 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #4 Отговорено 5 Май, 2014 Пич 12 часа нямаш отговор на темата ( в поне 8 от които се спи ) и започваш да се нервираш и да мрънкаш ! По-споконо.По темата .... колегата над мен е прав 99.9% е някой от тампоните на двигателя или кутията. Ако е само един няма да ти излезе скъпо. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #5 Отговорено 12 Май, 2014 Тампони са (имаш три потвърждения вече), а на въпроса колко е опасно, отговора е: Може да се докараш до там, че да не можеш да включваш и предавките накрая и в някое кръгово да се целунеш с някоя издупена Корса бягаща от ръждата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
