Castor 1 #1 Публикувано 25 Април, 2014 Здравейте приятели ! От скоро Хондата взе да ми прави номера ... Карам на газ (моно инжекция) , автомобила е Сивик , 96' , 114 коня , 1.5 (В-тек). Проблемът е такъв , че като ЗАГРЕЕ , на празен ход движи оборотите около 10 сек. в границите 1000-1200 оборота ,и след това ту ги бута до нормалните 800-900 , ту ги свали до 300-400.Повтарям, това се случва само при загрял автомобил.Иначе други проблеми във вървежа на автомобила няма . От какво според вас може да е този проблем.Между другото се появи съвсем случайно , от както времето се постопли.Зареждах на различни бензиностанции - все същото.Да не би да е изгубила центровка на газовата система ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Antony23 4 #2 Отговорено 27 Април, 2014 Най-напред свали стъпковото моторче и го раздвижи - вземи спрей(за смазване) и след като го свалиш му даваш ток многократно с 2 жици, за да се изчисти, но не задържаш жиците, защото ще изгори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smarty 3 #3 Отговорено 29 Април, 2014 Погледни тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=82111&hl=iacv&do=findComment&comment=1057330842 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bigmo6 202 #4 Отговорено 26 Юни, 2014 Ако играят и след почистено моторче и дросел,центровка на изпарителя и си ОК! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
