Здравейте колеги.
Онзи ден колата ми която е civic 8  2.2 ctdi 2007 ми направи следния проблем.
При палене колата върти но не пали.Разкачих акомулатора поизчаках поставих го пак и отново не става.
Извиках човек който да направи диагностика, като първоначално се усъмни в проблем с имобилайзера.
Когато обаче проверихме дюзите новото на горивото в една от тях беше доста по голямо от останалите.
Посъветваха ме да купя дюза и да се смени.Така и направих купих дюза втора ръка на поносима цена сложихме е но проблема е същия. Когато напръскаме със старт спрей през отвода за въздушния филтър колата пали. От диагностиката няма никакви проблеми без грешки. Колата пали когато я пусна на ход без да се затормозява. Гледахме какво ли не свещи маркучи и не може да установим какъв е проблема. Смятам да ходя в специализиран сервиз на хонда но ако някой може да ми помогне ще бъда много благодарен.
Редактирано от jikony
Тъй като установих проблема ако някой има подобен съвета ми е да си направи диагностика в специализиран серзвиз.
При мен от диагностиката теста на горивната рейка не бе покрит което подсказа че е за смяна.
Опитах да върна дюзата която взех по-рано от търговец на втора ръка части и да поискам да му доплатя за новата част но той ми отказа с което ме
изгуби като клиент.Дюзата ще остане за резервна или някой ако има нужда може да ми пише.
Купих горивна рейка и всичко си дойде на мястото.
Също разбрах че когато използваме не оригинален въздушен филтър се получава една дразнеща вибрация при подаване на газ. Решението е да се сложи оплътняваща гума от оригинален филтър и всичко изчезва.
Дано съм бил полезен с инфото!
