hariboy1974 1 #1 Публикувано 10 Април, 2014 Здравейте колеги! Предварителна се извинявам за темата, но изчетах всичко каквото има и не можах да открия проблема. Имам СР-В 1 ген. - 1999 г. От известно време прозореца на шофиьорската врата блокира в затворено положение и не може да се отваря. Съгласно указанията от темите във форума разтапицирам вратата, махам наелона които запечатва вратата и след като отвъртя четрите болта държащи механизма на стъклото, всичко се оправя и стъклото тръгва да се вдига и сваля. И така 20 или 30 пъти и пак блокира в горно положение. Сложил съм грес на всички метални детаили дори в повече. Мислех, че механизма за вдигане и сваляне се измества, но при третото разглабяне на два от болтовете сложих гайки от вътрежната страна и стегнах много силно. При натискане на бутона за сваляне и вдигане на стъклото /в блокирано положение/ се чува леко пукане, не мога да разбера къде е проблема и защо работи известно време много добре и после пак блокира. Моля ако някои предполага нещо или е имал такъв проблем да напише. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
