demon89
Каса Dls W312d и усиловател Helix Dark Blue 4
DLS W312D
 старото шаси с много плътен и чист звук.Продава се понеже я смених с по-голяма.касата е около 23-25 литра.
ето линк с цената и информацията за говорителя
http://aval-bg.com/products/product_id/71/category_id/13/DLS+W312D
http://prikachi.com/images/183/7245183P.jpg
цена 130лв
Много добър 4 канален  усиловател с много настройки и широк диапазон на честоти.Идеален както за предна линия така и за каса, единствените забележки са ,че липсват 2 винтчетата на каналите и едното от захранващите кабели (вижда се на снимките ). надписът Dark Blue свети в синьо
Power RMS / Musik at 4 x 4Ohm at 13,8 Volt: 4 x 60/120 Watt Power RMS / Musik at 4 x 2Ohm at 13,8 Volt: 4 x 100/200 Watt Power RMS/Musik 2 x 4 Ohm bridged: 2 x 180/360 Watt Total harmonic distortion: < 0,03% Signal to noise ratio: > 93 dB Bassboost adjustment: 0-18 dB Frequency range Highpass: 15 Hz-4 kHz Frequency range Lowpass: 40 Hz-4 kHz Frequency range Bandpass: 15 Hz-4 kHz Frequency range: 10 Hz-30 kHz TIM distortion: < 0,04% Input sensitivity: 200 mV - 8 V Fuse: 2 x 25 A Input impedance: 10 kOhm Dimensions (H/W/D) in mm: 64 x 245 x 400 Weight netto: 4,6 kg
цена 120лв
skype: demon4o_89 или тел. 0885 67 48 08
