sebastien
Проблем разпознаване на ключ Сивик VIII :( Спешно
Здравейте ,имам неприятният проблем с колата ,след като ми падна акумулатор-а на и ми подадоха ток за да запаля ,светна зелена лампичка с едно ключе и  колата не иска да запали ,обадих се в Бултрако и ми казаха ,че колата не си разпознава ключа и трябва да се закара в сервиз ,има ли идея някой с компютър или някой може ли да ми помогне или наистина трябва с репатратор да се кара колата при Бултрако :( Моля ви спешно ми е...
Поздрави и благодаря предварително
не става...нещо не ги разпознава и свети една зелена лампичка с ключ...
А свети или мига ? Защото когато аз имах проблеми с имобилайзера и не разпознаваше ключа мигаше , когато светеше всичко беше ОК.
Имах го същият проблем, при подаване на ток, ако си на контакт го отчита като кражба и ресетва имобилайзера, носиш и 2-та ключа в Бултрако и го оправят за 10 мин. и 30 лева. Бях писал по тази тема тук. За да си сигурен че няма да ти се случи пак такова нещо - когато ти подават ток, ключа  трябва да ти е в ръката :). Не си играй със разни сръчковци защото после новия имобилайзер е солен ;)
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=81614&view=findpost&p=1057325120
Редактирано от divak
Колеги в книжката на колата е описано как се прави това, палене на колата чрез кaбели , описана е последователността на закачане на кабелите и точните места на които трябва да се захванат кабелите. Акумулатора ми падна след няколко дни престой и мисля да пробвам това да я запаля с кабелите, по късно ще кажа как е минало, дано не ми се налага да ходя до Бултрако :)
Колата се запали успешно чрез кабелите, но както каза колегата по горе трябва да се внимава да не се рестартира имобилайзера
