Guest foxxx
ниакои да помага
Guest foxxx
ниакои знае ли как се смиатат грешките на компа , като дам на контакт сжетиат 1,4,8, като зажартиа на стартер гасне всичко и не пуска бензин през дюзите
Guest stan4o
как си с тоците да не е паднал акомулатора
Guest foxxx
  stan4o написа:
не е
Guest foxxx
открих каква е грешката, РА сензора, но без него май триабва да запали, нормално ли е докато варти стартера да гасне компа
Guest 1net
НЕ е ПА сензор.... ти си със старите ЕЦУ-та с по 4 диода. Ако не се лъжа съм ти писал лично.
Guest foxxx
ве4е запали, но има друг проблем не ще повече от 5000 оборота даже и те са и трудни, и ниакои ако има представа от каде да намериа TW сензор дето седи под делкото, на блока
