Izanagi
Продавам доста части
От последната обща поръчка на масла имам останали.
2 нови оригинални тампона за биалетките PN 52314-SH3-000 - 30лв.
Всмукателен колектор OBX за H23 , малко употребяван , без забележки - 170 лева
Водна помпа, купувана е от тук, не и помня марката, но не е от най-евтините, изглежда в перфектно състояние, не е на повече от 20 000 - 22 лв, новата гарнитура е 8 лв.
Разпределител на спирачното усилие от 5-та генерация купе с 260мм дискове отпред и 201мм барабани отзад, 30/30 - 20лв.
От общата поръчка на ветробрани останаха няколко комплекта за различни модели.
http://www.youtube.com/watch?v=efIU2aaZcaU
От последната поръчка на полиуретанови липове останаха:
92-95 Honda Civic 3dr Hatchback TR Style Rear Bumper Lip BLR-HDCV923 102,60лв.
97-01 Honda Prelude P1 Style Front Bumper Lip BLF-HDPL97P1 129,60лв.
От общата поръчка останаха 2 нови комеплкта армирани спирачни маркути HEL - 140лв/комплект.
Energy Suspension Rear Trailing Arm Bushings 16.7106 black - 78лв.
От общата поръчка на подгреви за огледалата имам останали:
2. 142,30/81,30мм (12W) - снимка тук - 17лв/комплект
4. 160,00/106,70мм - снимка тук - 20лв/комплект
6. 198,10/139,70мм - снимка тук - 24 лв/комплект
Ето ги размер 2-6
за контакти:
На лични
Skype: asusfen
Телефон 0898 885426
Редактирано от Izanagi
Съединител и притискател LUK 212mm за D16Z6, D15B7 и др. като нов цена 90лв.
Алтернатор от D16Z6 45лв.
Стартер D16Z6 45лв.
Предни дискове и накладки за Vti
D850 103,60лв.
DP891 55,80лв.
Часовни за 5-та генерация сивик 15лв.
Оригинален скоростен лост от 5-та генерация 5лв.
Резисторна кутия за степените на парното 30лв.
GATES RACING 76.7 C LOW TEMP THERMOSTAT HONDA B-SERIES D-SERIES 60лв.
Tegiwa TPS с гарнитура 80лв.
Tegiwa термогарнитура 62мм задросел 45лв.
Нов керамичен съединител с MIBA плочки за D15B7/D16Z6 и други едновалки 180лв.
Нов керамичен съединител с MIBA плочки за B16A2/B18C4 и други двувалки 180лв.
Нов керамичен съединител с MIBA плочки за B16A1 кабелни кутии 180лв.
Казанче за хидравликата от Civic 94 D16Z9. Лепено с поксипол, не тече 30лв.
Комплект съединител и притискател Spec Stage 2 за D серия. Каран не повече от 3000 км, но не издържа на пистата на турбото. Извън пистата спокойно си държа 250Nm на гумите. 430лв.
Ел. шибедах от Сивик 5-та генерация купе без ръжди 30лв.
Tegiwa 20 бр алуминиеви гайки с ключ 12х1,5. Нови. 140лв.
OBX wastegate 35/38мм с 3 пружини. Нов. 415лв.
Сегменти NPR SWH30362ZZ 75мм Civic 88-95 D16A6, D16Z6, D15 и др. 90лв.
Сегменти NPR SWH30423ZZ 75мм Civic 96-00 D16Y8, D15Z6, D14 и др. 120лв.
Сегменти NPR SWH30437ZZ 84мм CR-V 97-01 B20Z2, B20B4 140лв.
Сегменти NPR SWH30373ZZ 81мм Civic Б16, Б18 170лв.
Нови лагери ACL Race стандартен размер комплект за B18C 293лв.
Основни ACL 5M1959H-STD 1.6L-2.4L B16/B17/B18/B20/K20/K24
Биелни ACL 4B1925H-STD B18C
Аксиални ACL 1T1957-STD B16a B17a1 B18a1 B18b1 B18b2 B18a B20a SOHC and DOHC B18c B21a B21a1 B20b B20z D16a D16b D16w D16y D16z D17a D17z F20c F22c F23a F23z H22a H22z K20a2 K20a3 K20z1 K24a K24z1
Racing Performance Brake by HEL спирачни маркучи с оплетка от неръждаема стомана за всички колела за
Хонда CRX 87-91 D16A9 ED9, Civic 92-95 EG6 и Civic 96-00 EK4 с 4 дискови спирачки. Цена 170лв.
FIDANZA 191681 лек маховик за HONDA B-SERIES B16A B18C 3.6KG 427лв.
FIDANZA 191161 лек маховик за HONDA D-SERIES D15/D16 3.1KG 424лв.
Skunk2 '88-'91 Civic / CRX Sport Shocks 620лв
Skunk2_Sport_Shocks_Front_Rear_Set_89_91
уп
Energy Suspension 16.1101G B series полиуретанови тампони за пръта на скоростите 25лв.
energy-suspension-b-series-poliuretanovi
up
За контакти на лични , скайп ASUSfen , ASUSfen@gmail.com или 0898 885426 - Петър.
HKS Style прозрачена капак за ангренаж на D16Z3/Z6/Z7/Z9/Y8 SOHC Vtec 54лв.
hks-style-prozrachen-angrenazhen-kapak-z
up
ARP Биелни болтове M8 за D series и B20 208-6001 117,10лв.
arp-bielni-boltove-m8-za-d-series-i-b20.
Energy Suspension D series полиуретанови тампони за пръта на скоростите 16.1102G 25,20лв.
energy-suspension-d-series-poliuretanovi
ACL Race основни, биелни и аксиални за B16A2, B18C/1/4/5/6 280лв.
acl-race-main-rod-thrust-bearing-set-b-s
up
Комплект 4бр. запалителни свещи NGK BKR7EIX-11 71,60лв.
Запалителни кабели NGK RC-HE76 за D14A3/4, D15Z, D16Y/Z 121,60лв.
ARP шпилки за глава 208-4303 B18C/1/4/5/6 398,00лв.
SKUNK2 PRO SERIES всмукателен колектор 541,60лв.
307-05-0260 D series SOHC
307-05-0270 B18C1/4
skunk2-pro-series-vsmukatelen-kolektor.j
TEGIWA титаниева термолента 15м Реф. T-9977023 60.50лв.
up
up
уп
Beaks style задна долна рапънка Civic 96-00 червена 40лв.
Energy Suspension полиуретанови тампони стабилизираща щанга
Front Sway Bar Bushings - 26 mm | Civic SI 99-00 | 16.5130 21.10лв.
Front Sway Bar bushings - 21 mm | Integra 94-01, Civic 92-95, Del Sol 93-97 |    16.5105 18,40лв.
Rear Sway Bar Bushings -22 mm|Integra 94-01| 9.5126 19,20лв.
Rear Sway Bar Bushings -15 mm|Civic 92-95, Del Sol 93-97, Accord 94-97| 16.5117 18,10лв.
Rear Sway Bar Bushings -15 mm|Civic 99-04| 16.5134 13,80лв.
Rear Sway Bar Bushings -14 mm|Integra 94-01, Accord 90-97| 16.5116 18,10лв.
poliuretanovi-tamponi-za-zadna-stabilizi
Лека ролка колянов вал Civic D series
92-95 Златиста 118,00лв.
leka-rolka-kolyanov-val-civic-d-series-9
96-00 Сива 141,50лв.
K-Tuned style шорт шифтър
Стоманен Черен 75лв.
Алуминиев Червен 67лв.
Силиконови водни маркучи Civic 92-00 D series 9бр. 1303D 115лв Сини
up
up
up
up
up
up
HardRace 6106 REAR TRAILING ARM BUSHING Harden Rubber Equipped 2 PCS/SET/ задни големи тампони за Civic/CR-X/CR-V твърда гума 2бр в комплект 130лв
HardRace 6329 FRONT UPPER ADJUSTABLE CONTROL ARM 2 PCS/SET No Bushing/ предни раздвижени горни носачи за Civic 92-95/Integra 94-01 без тампони 2бр в комплект 340лв.
