Mitko069
Помагайте свирене при рязко завиване на ляво и на дясно
От скоро започна да се чува една странно свирене като от накладки обаче мисля че е някаде от рейката,когато карам с 30-40 км/ч и започна да лакатушя наляво на дясно и се чува мн гадно свирене,когато угася двигателя и пак лакатушя наляво на дясно пак с 30-40 свиренето го няма само при работещ двигател го има,другото което забелязах маслото на хидравликата го пени,обаче нямам никакав проблем при хидравликата нито забива волана нито прескача нито свири на пален завой нито тече рейката мойе и да не е от рейката ПОМАГАЙТЕ Хонда Акорд 1994г 2.0 131к.с F20Z1 двигател
На работещ двигател без да се движиш, при въртене наляво-надясно свири ли? При продължително въртене ли свири или при единични по-силни и рязки тласъци?
Свири и на еденични на продалжитене свири около 30 градуса като вартиш по краговото примерно на определен градус само свири мн гадно
Колега виж си ремъка на хидравликата. Може да е хлабав и по принцип почва да свири като се износи и като завиваш товари хидравликата повече и затова го има само тогава.
Мъчех и ремъка,натягах го,отхлабвах го пак същата работа пък и звука се чува някаде към рейката колеги
Редактирано от Mitko069
Аз залагам на хидравлична помпа,имах същия проблем.
Може и помпа да е ама никой не дава да пробвам поне в бургас всеки вика купи сложи я ако не е помпата изгарям с една помпа :(
но свиренето се чува някаде долу от към рейката така ми се чува поне
А сети ли се да долееш хидравлично масло?
Масло има по средата е между мин. и макс.,чува се някво сивирене и на волана се усеща леко вибриране да не е от накладки лагер незнам вече
и другото което излезе е че хидравличното масло в казанчето кипи има пяна и когато угася двигателя някои пат изхварля от казанчето чак маслото
Колега,това ти е хидравличната помпа на 1000%
благодаря колега ще се насоча на там първо,в понеделник ще я закарам на един майстор на рейки рецеклира и помпи дали ще я оправи или да тарся друга помпа,мисълта ми е да се рецеклира изобщо помпата
Взимай втора ръка,мисля че не се рециклират,но не съм сигурен ,някой да ме поправи ако греша.Цените варират от 50до70лв.
