svetli_is
Проблем с Хонда Сивик 1.4 VII ген.
Здравейте, имам въпросната Хонда от 2 месеца и отскоро усетих някакъв шум, нещо като тракане при потегляне на 1, 2 ра и дори леко се чува и на 3 та скорост, на 4 и 5 та  вече го няма.  Като е изключена от скорост пак го няма, но при потегляне почва да трака. Не е каре понеже се чува постоянно не само при завой примерно. Според вас какво може да е?
Редактирано от svetli_is
А вътрешните карета провери ли ги?Или как се казва(не знам думата оти съм от Македония) вътрешната част от мотора която задвижва колелата,но странно че не се чува на 4и5-та скорост...
