Mirchev 29 #1 Публикувано 1 Февруари, 2014 (Редактирано) Здравейте,Продавам на части колата, която събирах с огромно желание, но вече нямам време да карам, правя и т.н. за това се надявам нещата, които съм събирал да послужат на някой друг. Контакт с мен на телефон 0899541563 - Крум или на л.с., имайте предвид, че през деня съм на работа и не винаги мога да отговарям. Колата е с двигател Б16А2, който нямаше забележки, единствено има семеринг на делкото за смяна, струва стотинки. Всичко е в София.Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка;Остават за продан:- Глава Б16А2 оборудвана с всмукател, изпускател, делко - 500 лв.- Блок оборудван С ДОКУМЕНТИ /имам фактура за него, правим договор за продажба и може да се регистрира/ - 600 лв.- Полуоски с карета, на дясната външното каре е на 700 км, на лявата на около 3000 км, без забележки са - 300 лв.- Инсталация на двигателя - 50 лв.- Компютър П30 - 160 лв.Целия суап /без скоростна кутия/ - 1300 лв.- Койловър кит KW V1 с шапки на амортесьорите, предните им тампони са полиуретанови - 600 лв.- Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напанали още - 230 лв.- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръшната - 200 лв.Комплект предни и задни спирачки - 400 лв.- Серво на спирачките - 60 лв.- Cold Air Intake с еърбокс TSS- 100 лв.- Афтърмаркет изпускателен колектор 4-2-1, изхода му е с диаметър като на стоковия, но на Б16 си има ефект - 100 лв.- Резонатор 60 мм вътрешен диаметър - 50 лв.- Мека връзка 50 мм вътрежен диаметър - 50 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 80 лв.- Предна горна разпънка от Интегра DC2 - 130 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 250 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 80 лв.- Седалки предни, кожа/алкантра - 100 лв.- Голямо барче - 60 лв.Ако ви трябва друго питайте, нищо все още не е свалено от колата и за това нямам по-подробни снимки на частите за сега. Цените подлежат на коментар в рамките на разумното.- Редактирано 1 Февруари, 2014 от Mirchev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #2 Отговорено 27 Февруари, 2014 Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка; - ЕКУ - Инсталация на мотора; - Cold Air Intake с еърбокс TSS; - Компютър П30; - Полуоски;Остават за продан:- Глава Б16А2 оборудвана с всмукател, изпускател, делко - 500 лв.- Блок оборудван С ДОКУМЕНТИ /имам фактура за него, правим договор за продажба и може да се регистрира/ - 600 лв.- Койловър кит KW V1 с шапки на амортесьорите, предните им тампони са полиуретанови - 600 лв.- Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напаснали още - 230 лв.- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръчната - 200 лв.Комплект предни и задни спирачки - 400 лв.- Серво на спирачките - 60 лв.- Афтърмаркет изпускателен колектор 4-2-1, изхода му е с диаметър като на стоковия, но на Б16 си има ефект - 100 лв.- Резонатор 60 мм вътрешен диаметър - 50 лв.- Мека връзка 50 мм вътрешен диаметър - 50 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 80 лв.- Предна горна разпънка от Интегра DC2 - 130 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 250 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 80 лв.- Седалки предни, кожа/алкантра - 100 лв.- Голямо барче - 60 лв.Коментари за сериозните, цялото купе е налично с всичко по интериор екстериор без шофьорското огледало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #3 Отговорено 14 Април, 2014 Нагоре, разумни коментари са добре дошли, по купето всичко е налично без шофьорското огледало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #4 Отговорено 19 Април, 2014 Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка; - ЕКУ - Инсталация на мотора; - Cold Air Intake с еърбокс TSS; - Компютър П30; - Полуоски; - Двигател с периферия; - Предни седалки; - Голямо барче; Запазени: - Амортесьори KW V1; - Предна броня, десен преден калник и мигачи на калниците. Остават за продан:- Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напаснали още - 220 лв.- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръчната - 190 лв.Комплект предни и задни спирачки - 380 лв.- Серво на спирачките - 50 лв.- Резонатор 60 мм вътрешен диаметър - 40 лв.- Мека връзка 50 мм вътрешен диаметър - 40 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 70 лв.- Предна горна разпънка от Интегра DC2 - 120 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 200 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 60 лв. - Рейка хидравлична,без забележки - 90 лв. - Комплект предни долни и горни носачи със здрави шарнири и полиуретанови тампони Energy Suspension - 70 лв. - Задни напречни носачи с дупки за стаб щанга и здрави полиуретанови тампони Energy suspension - 50 лв. - Всичко останал по купето звънете и питайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #5 Отговорено 9 Май, 2014 Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка; - ЕКУ - Инсталация на мотора; - Cold Air Intake с еърбокс TSS; - Компютър П30; - Полуоски; - Двигател с периферия; - Предни седалки; - Голямо барче; - Амортесьори KW V1 Запазени: - Предна броня, десен преден калник и мигачи на калниците. Остават за продан:- Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напаснали още - 200 лв.- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръчната - 170 лв.Комплект предни и задни спирачки - 350 лв.- Серво на спирачките - 50 лв.- Резонатор 60 мм външен диаметър - 40 лв.- Мека връзка 60 мм вътрешен диаметър - 40 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 70 лв.- Предна горна разпънка от Интегра DC2 - 120 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 180 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 60 лв. - Рейка хидравлична,без забележки - 80 лв. - Комплект предни долни и горни носачи със здрави шарнири и полиуретанови тампони Energy Suspension - 70 лв. - Задни напречни носачи с дупки за стаб щанга и здрави полиуретанови тампони Energy suspension - 50 лв. - Всичко останал по купето звънете и питайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #6 Отговорено 10 Юни, 2014 Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка; - ЕКУ - Инсталация на мотора; - Cold Air Intake с еърбокс TSS; - Компютър П30; - Полуоски; - Двигател с периферия; - Предни седалки; - Голямо барче; - Амортесьори KW V1 - Предна горна разпънка от Интегра DC2 - Рейка хидравлична,без забележки - Комплект предни долни и горни носачи със здрави шарнири и полиуретанови тампони Energy Suspension - Задни напречни носачи с дупки за стаб щанга и здрави полиуретанови тампони Energy suspension Остават за продан:- Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напаснали още - 200 лв.- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръчната - 170 лв.Комплект предни и задни спирачки - 350 лв.- Серво на спирачките - 50 лв.- Резонатор 60 мм външен диаметър - 40 лв.- Мека връзка 60 мм вътрешен диаметър - 40 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 70 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 180 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 60 лв. Купето е налично най-много още две седмици, така че питайте за каквото ви трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #7 Отговорено 9 Юли, 2014 Продадени:- Скоростна кутия с close gear ratio straight cut gear kit на Мфактори, шпер и 4.4 ФД- Предна стаб щанга 26мм окомплектована;- Задна стаб щанга 23мм от JDM DC2 комплект с АСР брейс заготовка; - ЕКУ - Инсталация на мотора; - Cold Air Intake с еърбокс TSS; - Компютър П30; - Полуоски; - Двигател с периферия; - Предни седалки; - Голямо барче; - Амортесьори KW V1 - Предна горна разпънка от Интегра DC2 - Рейка хидравлична,без забележки - Комплект предни долни и горни носачи със здрави шарнири и полиуретанови тампони Energy Suspension - Задни напречни носачи с дупки за стаб щанга и здрави полиуретанови тампони Energy suspension Предни дискови спирачки с шенкели 262мм от ВТИ, дисковете и накладките са сменени преди 150 км не са се напаснали- Задни дискови спирачки оборудвани 240 мм с жила за ръчната - Преден прозорец Остават за продан:- Серво на спирачките - 50 лв.- Резонатор 60 мм външен диаметър - 40 лв.- Мека връзка 60 мм вътрешен диаметър - 40 лв.- Гърне карбоново тип пура със заглужител, входа му е доста над 60 мм - 70 лв.- Комплект климатик с компресор за Д серия, на радиатора му липсват два реда от питата, иначе си охлаждаше добре - 180 лв.- Tegiwa brake stopper, чисто нов в кутия - 60 лв. - Преден капак - 60 лв. - Фарове комплект - 60 лв. /30 лв. на брой/ - Стопове комплект - 50 лв. /25 лв. на брой/ - Багажник - 50 лв. - Предна броня - 40 лв. - Задна броня - 30 лв. Купето е налично най-много още две седмици, така че питайте за каквото ви трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
