Guest Майната
Акциз?
Guest Майната
Някой да знае колко точно излиза акциза при внос на хонда 200кс от евросъюза икак се смята?
Guest blueeye
до колкото знам 200 * 35 = 7000 лв. ;)
Guest Майната
Guest Hronos
До 150 Kw акциза е по 35лв. за 1Kw.А над 150 Kw вече за 1Kw се плаща 60лв.Дефакто над 150 Kw или 204 кончета нещата стават много страшни,не 4е за 200 к.с. не са де.
Guest Soichiro
Акциза се смята така:90 лв. на кв. над 120 к.в.+еднократно 700лв.Това значи,че за кола с 200к.с. ще плати 3130 лв.Делим к.с. на 1.36 и се получават 147к.в.Разликата от 27к.в. * 90лв.=2430лв.+700лв.=3130лв.
Guest V-tec
Аз доколкото знам се плаща всичко не само разликата от киловатите над 120 ;)
Редактирано от V-tec
Guest Civic*6
И двамата колеги са прави: При нови автомобили се заплаща 700 лв. + разликата над 120 кВ по 90 лв.При автомобили 2-ра употреба се заплащат всички киловати, умножени по 35 лв, което е много тъпо, но да не забравяме кой го е приел. :) А всъщност в крайна сметка се оказва, че тъпите сме ние, щом още ги търпим.
Guest Soichiro
Продавам нови автомобили.Така се смята.
Guest iwo
Да акциза е проблем-защото дори и сега да не го платиш при регистрацията след това ще ти излезе като задължение в НАП
Редактирано от iwo
Guest dragorip
да си слагеме турбини като не можем да си кпим коне :)
Guest MAX-1
Обичам OPEL.....в огледалото си. Продавам нови автомобили.Така се смята. A КАКВИ АВТОМОБИЛИ ПРОДАВАШ ?
