Guest maskata
лепене на предно стъкло
Guest maskata
Някои знае ли с какво се сваля предното стъкло и след това с какво се лепи обратно за купето на колата?
Guest dancing_niki
С въже, метално предполагам. Вкарваш го отвън и го изкарваш отвътре, след това започваш все едно режеш с ножовка и така го разлепваш. Обаче после ще ти се наложи да смениш гумата. А се лепи с лепило. Ма какво е точно лепилото....... :tooth: Късмет!
Guest micro
  maskata написа:
Ако е за подмяна може и с киркаА сега сериозно . Работата не е за начинаещи а за МАЙСТОРИ .След монтажа на джама колата стои в спокойно състояние поне 4-5 часаЛепи се със специална лента която прилича на двоинозалепващо тиксо но е дебело и черно.Ако започнеш да махаш твоя сам ще видиш материала с който е лепен.Иначе махането е както е описал колегата по-горе
Guest honda bassmbass
лепенето колеги става със черен СИЛИКОН,а не с някаква лента.този силикон се използва и за направата на стаклопакетите на дограмите.
Guest Al_Capone
  'honda bassmbass' написа:
лепенето колеги става със черен СИЛИКОН,а не с някаква лента.този силикон се използва и за направата на стъклопакетите на дограмите.
Колеги този "СИЛИКОН" всъщност е полиуретан. Самият силикон е безцветен (универсален) , Бял (санитарен) и червен (термоустойчивост).Черният "силикон" си е полиуретан!А за свалянето убеден ли си че е необходимо?
Guest NCN
За лепене на челни стъкла мога да ти препоръчам Dinitrol 500 - 11.76лв. с ДДС тоя силикон е предназначен специялно за лепене на челни стъкла използва се с праймер Dinitrol 528 - 12,96лв. с ДДС
Guest maskata
Благодаря на всички за отговорите в събота ще го сваля ;)
  NCN написа:
А от къде мога да закупя Dinitrol
Guest NCN
  maskata написа:
  NCN написа:
Имам го на склад.Дай данни за получател и ще ти пратя. :)
Guest go6i11
sled kato свалиш стъклото се почиства рамката от старото лепило, наи добре със технически скалпел, макетно ножче по4истваш и стъклото ако използваш старото разбира се.почистваш и двете повърхности с обезмаслител.нанасяш лепилото като се стремиш да се получи височина около 1см демек да стърчи нагоре като пирамида при слагането на стъклото то си притиска и лепилото се разнася леко встрани като легне хубаво навсякаде ,отдолу би трябвало да имаш ограничители да не се смъква стъклото, натягаш ги да ти уплътни луфта отгоре . ПРЕДИ ДА СЛАГАШ ЛЕПИЛОТО РАМКАТА И СТЪКЛОТО СЕ НАМАЗВАТ С ПРАИМЕРА ТАМ КАДЕТО ЩЕ ИМА ЛЕПИЛО. да не забравиш да сложиш лаисните като приклиучиш с цялата простотия земи един ластик и притисни стъклото към колата за около 4-5 часа ако температурата е поне 20 градуса ако е по студено остави го да пренощува такаАКО СИ СХВАНАЛ ЗА КАКВО ТОЧНО СТАВА ВЪПРОС ДАВАИ СМЕЛО , АКО СЕ СЪМНЯВАШ В СПОСОБНОСТИТЕ СИ ИДИ ПРИ НЯКОИ КОИТО СЕ ЗАНИМАВА С ТЕЗИ НЕШТА :)
Guest dancing_niki
Само както каза колегата по-горе, ако е студено не го притискай силно, защото на пролет ще има "паяжини" по предното стъкло от пукването му. Даже лично според мен не го притискай изобщо. Ако си нанесъл равномерно лепилото навсякъде, то стъклото само ще си улегне. Като го понагласиш разбира се. Също така си виж дали няма някъде да се слагат, незнам как да ти го обясня. Дунапренчета и тем подобни, да не ти опира таблото в стъклото, че ще има нова тема скърца ми таблото.Късмет!
