Guest Dali
Hi,колеги!
Guest Dali
Здравейте, ;) има от известно време едно пукане в дясно на предницата.Ходих да я погледнат-о.к е (УЖ).Но си пука и тва е.Интересно,че след измиване и при дъжд спира.Мисля да не е тампон,карето е добре.а,де?!
Guest Markony
Може разхлабен болт по греда,носач,тампон,скъсана заварка или детайл по окачването,тампон на амортисьора...
Guest Dali
А,такаааа.А масторчетата къде гледаха?!!!!На изключен двиг.на място въртя гумите и се чува точно около и над лявата гума.
Guest Markony
Здравейте, :rolleyes: има от известно време едно пукане в дясно на предницата.Ходих да я погледнат-о.к е (УЖ).Но си пука и тва е.Интересно,че след измиване и при дъжд спира.Мисля да не е тампон,карето е добре.а,де?!
А ти каде гледа като избира майстор :rolleyes:
Guest Emo_D
Провери си шарнирите, поне при мен скърцането в предницата се оказа долния десен шарнир. Можеш да вдигнеш колата на крик, след което да подложиш подходящо парче дърво, под предния долен носач (на подходяшо място) и след това внимателно да махнеш крика. При разклащане на автомобила. ако на скърца със сигурност е шарнир. Успех :D
Guest Soichiro
Колега,огледай всички болтове-шарнири на носача ,на кормилната щанга и опорния лагер горе в подкалника
Guest Dali
Само да допълня по повод майсторите-при трима различни(разбирачи) бях.Е,как не разбраха от къде е!?Кажете,колеги от Пловдив кой ви обслужва и къде сте останали доволни?Благодарско!
Guest benji_crx
ZnipeR-зарко е в пловдив той е твоя човек :)
