fbegov
d15z6 високи обороти при празен ход
Здравейте момчета, първа тема и почти стандартен промлем със свободния ход.
Изчетох доста, но не попаднах на случай подобен на моя :
След студен старт, държи 1500об/м. като загрее си пада нормално на 800,. добре. При първото подаване на гас се усеща колебание за момент и светва чека. Повече на 800об. не пада държи 1400.
Мога ли да изключа EACV от проблема - не ми се човърка там, често ефекта е негативен при тези стари машини (не знам защо пиша удебелено)
На мене ми прилича повече на електронен проблема и клоня към мап-сензор, но само гадаяПубликувано изображение помагайте
Колата е за жената и искам да е напълно изрядна, когато и я предам..
Поздрави
Еми провери каква грешка ти светва и ще разбереш какъв е проблема ;)
