samarinov 0 #1 Публикувано 29 Ноември, 2013 Колата ми е civic 1998 1,5VtecТази вечер запалих да се прибирам и започнаха някакви шумове. Вдигам капака и от казанчето извира хидравлично масло. При навиване на волана има шумове.Някой срещал ли е подобен проблем и как мога да го разреша. Проблема вероятно е в помпата но запушване ли има за смяна ли е и как може да се провери това.Ще съм много благодарен ако някой помогне с информация! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KONI 11 #2 Отговорено 2 Декември, 2013 колега имах такъв проблем от някъде ти смуче въздух хидравликата.провери съединенията на хидравличната помпа.там има едни ,,0,,пръстени и когато се скъсат или износятсмучат въздух и оттам се пени течноста в казанчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marchev 23 #3 Отговорено 4 Декември, 2013 Сменяй хидравлична помпа. Шумовете са от помпата, а като въртиш течността от рейката я качва в казанчето и прелива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
