HONDA-TEAM
Продавам части за Сивик 5-та ген. и за H22
частите които останаха са :- динамо Х22 - 50 лв- стартер Х22 - 50 лв- хидравлична помпа Х22 - 70 лв- скорости за Х22 без LSD - 200 лв- жила за скоростите - 50 лв- болтове за скоростите на Х22 2 бр. с парт номер 95701-10165-00 - 10 лв двата (обърках ги с други които ми трябваха и само ги купих)- чисто ново каре 26/32 зъба с маншон - 60 лвЧасти от Сивик 5-та ген. хеч- предна стабилизираща щанга от Сивик 5-та ген. ВТИ 21 мм + скобичките + полиуретанови тампони на StrongFlex - 70 лв (боядисана е прахово)- 4 бр. оригинални хонда тасове за 14-ки 4х100 - 25 лв- крайно гърне за 5-та, 6-та ген. хеч - 40 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предна маска за 6-та ген. хеч 96-98 преди фейса. - 30 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- задната броня - 40 лв- разширително казанче - 10 лв- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 70 лв- пластмасови прагове - 25 лв ( 15 лв бр.)- задни носачи без уши за ст.щанга - 30 лв - радиаторче за парното - 30 лв- моторче за парното - 20 лв- лосчета за фаровете и чистачките - 15 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 280 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 50 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 40 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 20 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- ECU за D13 - 20 лв- стартер D13 - 30 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв- текстилен таван - 35 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 40 лв- картер - 15 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 35 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - чисто нова водна помпа D13 - 40 лв- шайба за 2 ремъка D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лв- бензинов филтър за D15, D16 - 15 лв- боя KLAR с код: R81 1.7л - 70 лв ( боята е за цялостно пребоядисване в цената влиза само боя, без лак, без разредител, без втвърдител )- предни спирачки с шенкели, апарати и дискове 262 мм - 100 лв ( всичко работи безупречно )- чисто нова универсална конзола за 3 уреда по 52мм - 20 лвПластмасите от интериора и разни бутони - по договарянеСнимки : http://zdravkobg.sni...s/chasti.671342За връзка с мен тук на ЛС или на 0883 360 847 - Здравко
Продадени:
- скорости H22
- подкалник
- каре 26/32 шлици
- предни шенкели с 262мм дискове
Добавям за продаване:
- предна броня за Сивик 6-та хеч. преди фейса - 70 лв
- оригинални халогени за Сивик 6-та хеч. преди фейса - 50 лв
двете заедно 100 лв
Предната броня с халогените - продадена
маската - продадена
конзолата за уредите - продадена
Ъп на останалите части Публикувано изображение
Редактирано от HONDA-TEAM
Ъп Публикувано изображение
тасовете продадени
Добавям:
- оригинални семеринги за свещите и семеринг за разпределителния вал на Хонда Сивик.
Ето и парт номерата:
30103-Р08-003 - номера на семерингите за свещите за D-серия двигатели
91213-P2F-A01 - номера на семерингата за разпределителния вал, размера и е 29х45х8 става за всички D-серия двигатели
Цена за всичко - 25лв
Ъп :)добавям за продаване:- разпределителен вал от D16Y8 - 130 лв ( вала е комплект с кобилиците, идеален е за някой D15Z6 да стане Vtec )- високоомни 240сс дюзи от B16 OBD2 - 45 лв ( стават и за D15, D16 )
продадени:
- разпределителния вал
- дюзите
- семерингите
- D13B2 блока
- водна помпа B20B - 30 лв
- маслена помпа B20B - 30 лв
Ъп :)- гърнето продадено
- продадени - задни дискове 260 мм от англичанкатагоре на частите ;)
хоп :)
добавям за продаване ECU P1J OBD1 подготвено за чип - 140 лв ( работи без проблем )
Компютъра и левия праг - продадениостаналото налично
Картера от D13 продаденъп на останалите части
