jimis78
Honda Cr-v 1998 аларма
Здравейте Някой има ли представа към акуатора на предната врата ли става свързването на отключващия и заключващия сигнал и какъв цвят са жиците там за импулса предполагам отрицателен, както гледам по други форуми , а също и за багажника ли от там се подава сигнала ?
Привет колеги вече я свързах към акуатора на предната врата двете тънки сини жици отварят и затварят с минусов импулс все още търся за багажника да отваря как да я свържа ако знае някой да пише.
Колега има ли отделен канал на алармата за отваряне на багажника? Ако има може да я вържеш към бутончето на таблото което е за отваряне на багажника, само трябва да провериш при натискане по кое кабелче подава сигнала.
Ами зелената жица от алармата е за багажника и е мунусов импилса ама не знам как да я свържа към акуатора на вратата там с плюсова се задейства механизма за отварянето и е жълта жицата ! Може да става и с минусов пин през акуатора но не знам дали е така!
