LAMER
4-2-1 изпускател, спортно окачване, K&N, клима, яки накладки 242мм, fpr, планки за разпънка
Задна стабилизираща щанга 18мм(от типа с Г-образните планки, давам и тях, но съм забравил да ги щракна) - 80лв
Фланец за спортен волан, сивик шеста ген японка, 30лв Оказа се, че има пукнато на пластмасата, тя е само с декоративна функция - 20лв
Комплект планки за преден горен стрът, пасващ на сивик 4ген/црх 2 ген, евентуално и за други сивици - 14лв
3 таса, от 6-та хеч 14' по 10лв бр
Снимките - http://postimg.org/g...lfvna/ae99515c/
Комплект предни накладки, за сивици 5-6ген с 242мм диск. Модела е изпитан на писта - ако ви е познато усещането от прегрети спирачки, с тези накладки няма да го почувствате(за разлика от някои повечето по-скъпи). В същото време работят отлично студени(при ежедневно каране), без да хапват от диска, не се изпичат до последно. Накладките са чисто нови. Минавам на по-горен размер в комбинация със същите накладки и поради това наличните са ми излишни. Цената е 63лв.
К&N филтър, изпран и омаслен преди 100-тина км. Давам го с велосити стак за 3 инча тръба(75мм пвц тръба пасва идеално). Вход без тромпета 100мм, широчина долу 140мм, височина 170мм. Не ми върши работа на последния билд и е време да си намери нов собственик. Цена 100лв
Снимки: http://postimg.org/g...y7x5y/1b57200d/
На пазара също спортен, ибейски изпускател 4-2-1, за д серия, с импрегнирана термолента, на 4-2-то(пипа се преспокойно след продължително ръчкане). Изход на 50мм, масовите са на 47-8.
Снимки - http://postimg.org/g...9g6de/d64d8a08/
Цена 170лв
Спортно окачване kW, става за пето и шесто поколение сивици(92-01), включително англичанки. Предните пружини са Eibach, задните са kW, както и амортесьорите. Цена 720лв 620лв
Снимки - http://postimg.org/g...bw4ks/715e9fe2/
Цената на ново такова е 1300$ без разходите докато дойде до тук - http://www.ebay.co.u...=item5d40f7a208
Добавям климатик свален от сивик 5-та хеч, в напълно работещо състояние, до последно. Върви пълен комплект с болтчета, релета, кабели, маркучи, компресори, радиатори и каквото още се сетите. Не си давам единствено копчето от таблото. Наложи се да го махна, понеже не се разбират с изпускателя и турбото, иначе не бих си и помислил.
Цената е 350лв--> 250лв без коментар
1 баласт за ксенон 50ватов(нормален, не е слим) 20лв
Спортен геврек омр оригинален, с маркировки, в много кофти състояние 10лв 5лв или подарък с нещо над 30лв
Преходник от obd2a инсталация, към obd1 комп 70лв
Hondata S200 електроника:
The s200 system has the following features:
[*]Speed limiter removed (if applicable).
[*]Tunable fuel and ignition tables.
[*]Expanded fuel & ignition tables for boost.
[*]Expanded rpm fuel & ignition tables.
[*]A/C cutout.
[*]Shift light.
[*]VTEC control.
[*]Adjustable rev limiter.
[*]Launch control.
[*]Full throttle shift.
[*]Nitrous Control
[*]Datalogging with HondaLogger software.
[*]ROM Editor tuning software.
Реални снимки: http://postimg.org/g...yluug/7b01a94a/
Цена 250лв. Софта го има на сайта на производителя.
Драгаджиите не знам как не са я отнесли - full throttle shift Особено полезна за турбинирани коли - премахва или значително намаля лага, при смяна на предавка.
200лв крайна цена
[*]Изпитан и чудесно работещ, афтърмаркет горивен регулатор, с къстъм армиран маркуч (м/у него и рейката) с накрайници, къстъм планка към двата вида рейки и уред, показващ налягането. Идва с планка(и измислена локация - на снимките), пасваща перфектно на сивик 6 ген, но не пречи да се монтира и на друго.
Снимки: http://postimg.org/g...np4j6/0517c464/
Цена 140лв. 110лв крайна цена.
4бр. лети джанти OZ Racing 15" 7J 4х100. Бели ~ 7kg, прави. Лека и красива джанта. При сериозен интерес ще наснимам всичките.
Ето снимка - http://postimg.org/image/afet6iynh/ Така стоят на 6та японка - http://postimg.org/image/y71uw2771/
Цена 600лв 520лв
Предна стабилизираща щанга от 5-та генерация сивик, на 21мм - 70лв 60лв 40лв крайна цена;
Външно каре с полуоска от 5-та ген сивик, д серия - 40лв 30лв;
Снимки: http://postimg.org/g...bvy02/b5431316/
Дълга полуоска от сивик 5 ген, д серия - 5лв
Калник десен, японски сивик, хеч, преди фейслифта - 40лв
Каре външно, японски сивик, хеч с двигатели 1.4 и 1.5. Не става за англичанка - 40лв 30лв
Снимки - http://postimg.org/g...4afgy/8f67f2a5/
Полуоска, дясна(къса) японски сивик, хеч с двигатели 1.4 и 1.5. Не става за англичанка - 5лв
http://s17.postimg.o...6n/DSC_0257.jpg
Разни предавки от разни кутии, лагери, синхрота, на някой ако му трябва нещо, ще проверяваме състоянието и ще измисляме цена. 3-4 рексови нямам, както и 4.43фд.
Още една кутия s20 на части
Резонатор стоков(средно гАрне, му викат някои) d15z6 - 20лв
http://postimg.org/g...nodmq/f8e69bac/
Маркуч от бенз. филтър, до рейката, за Б серия(по-дълъг от на д серия) - 10лв
Снимка - http://s18.postimage...ax/DSC_0187.jpg
Конусен филтър чайна мейд - 5лв
http://s18.postimg.o...q1/DSC_0194.jpg
http://s18.postimg.o...hl/DSC_0195.jpg
http://s18.postimg.o...2h/DSC_0192.jpg
http://s18.postimg.o...ft/DSC_0193.jpg
IACV, от по-стария вид(отворите за захващане по-нашироко), цена 20лв. Не е чистено(все още).
http://s18.postimg.o...o9/DSC_0188.jpg
Ляво ел. огледало 6-та генерация японски сивик - 40лв - http://postimg.org/g...kgvd6/dcb1bf37/
Всички чаркала се намират в Габрово, за другите градове куриер по избор - задължително опцията отвори, преди да платиш. За връзка използвайте ЛС. Алтернатива скайп lamer (не е за препоръчване)
Редактирано от LAMER
18мм щанга се оказва, че едната и планка има отрязано по дължина, но може да се завари безпроблемно, пада на 70лв4-2-1 изпускателя, волан, фланец продадениkW окачване 580лвГоривен регулатор с всичко необходимо за монтаж 100лвДобавям нови ремък Gates и ролка SKF (неразопаковани) за б18/20 - 110лвМоже и разни предложения на ЛС.
K&N-а от по-горе с нова цена 90лв.Две кабелни кутии д серия(без корпуси) и една хидро 4.25фд с алуминиеви вилки всичко на части.Добавям радиатор за сивик 92-01 д серия, със спукана тръбичка - на снимките(към казанчетата е здрав). Може да се ремонтира, като се изолира тръбичката и се запои. Цена на радиатора - 10лв http://postimg.org/g...yuz6a/34f570b5/
Добавям дросел на 60мм http://postimg.org/gallery/v0x3fvy/601cd844/Цена 70лвКоледна промоция на:Hondata S200 - 150лвkW окачване - 500лв18мм задна щанга 50лвПредна стабилизираща щанга от 5-та генерация сивик, на 21мм - 30лвЦените са валидни до 31.12.2013 година. Сега е момента да си направите подарък :)
Някой ако има излишен алуминиев рацинг радиатор, може да го бартеросаме за нещо от по-горе.
Никой ли не тунингова вече, в този форум? Стокарките май са на мода Публикувано изображение
Дросел на 60мм - продаден
Маркуч от бенз филтър до рейка - продаден
Каре външно, японски сивик, хеч с двигатели 1.4 и 1.5 - продадено
4бр. лети джанти OZ Racing 15" 7J 4х100. Бели ~ 7kg нова цена 420лв без коментар(снимки по-горе)
К&N филтър цена 80лв(снимки по-горе)
Добавям комплект притискателен и фрикционен диск от d16z6, сменени с нови, поради "разбиращи майстори" от регион Велинград - 50лв
Добавям OEM сегменти комплект за 1 бутало, за б серия мотори, стд., от щатските поръчки
Става за следните мотори B16 B16A B16A2 B18C B18C4 B18C6 и другиhttp://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~ring~set~piston~13011-PR3-003.html
http://postimg.org/gallery/2l8laje3y/a1ff4f58/
Цена в щатско, без доставка, мито и данък 29.21$. Търся им 40лв
Темата е затворена по желание на автора.
Guest
