Guest Pancho
Какво съпротивление се слага за Angel Eyes
Guest Pancho
Какво съпротивление се слага на светлините тип Angel Eyes за да не горят ?
Guest Policman
Аз на мойте не съм и слагал,и още и няма нищо ;)
Guest lz2lps
Ами те май повече горят ако се сложат прекалено силни крушки и направо почват да се топят (както те така и жиците). Ако си с нормални крушки предполагам че няма да имаш грижа.
Guest benji_crx
аз също не съм слагал реле ,но по принцип колата трябва да си има такова което да ти върши работа.
Guest D16A8
Май се говореше за съпротивление, или нещо не съм разбрал?
Guest DundyTheCroc
Не знам какви са крушките, но ако са от типа на габаритите не могат ли да бъдат сменени със светодиоди - греят по-малко, светят по-гъзарско и харчат по-малко ток.
Guest benji_crx
разбрал си, аз съм в грешка,но и съпротивление не съм слагал и си работят без проблемно.
Guest Markony
Какво разбираш под тоя тип светлини,4е май стана недоразумение.Ало става въпрос за Светодиодите които осветяват гривна около основната крушка се слага последователно съпротивление 750 ома на 1 ват на брой светодиод,Ако са повече трябва да се сметне по-различно,а и зависи от схемата им на свързване
Guest PARADOX_sf
Въпрос на сметки е.Слагат 2 диода на ринг т.е. 4 на фар. Консумацията на един диод не трява да превишава 20ма т.е. 80ма на фар или 0.08А. Ако тока е по-голям пробвай земи си резистори 5- до към 50 ома и пробвай докато не си дойде в границите. Има и формули по които се изчислява но вярвам че имат резистор който може и да е много малък за да светят по-ярко.
