зандъров
омаслени свещи d16a9
здравейте колеги ето че днес направих първото обслужване на автомобилът който притежавам от месец- масло,въздушен,маслен и горивен филтър,антифриз но като стигнах до свещите се притесних.1ви цилиндър-беше добре.2ри цилиндър-когато извадих кабела имаше умаслено по него и по тунелчето в горната част където е снатката на гарнитурата забърсах го с парцал извадих свеща нямаше умаслено беше ок.3ти цилиндър беше ок .4ти цилиндър-ето тук се притесних значи кабела и тунелчето бяха умаслени като на 2ри цилиндър само че когато искарах свеща беше цялата умаслена в долната част където издава искрата и резбата даже по лулата започна да се стича масло.какъв ли е промлемът някой ако може да даде мнение по въпросът ще съм благодарен и се извинявам ако е имало пусната такава тема.
Здрасти,около всяка свещ има гумен пръстен който се поставя от долната страна на капака и предпазва от такова умасляване.Най-вероятно тези на 2ри и 4ти цилиндър са си изпяли песента по една или друга причина.Тези пръстени попринцип,но не винаги,вървят в комплект с гарнитурата на капакаркоято също е желатолно да смениш щом ще го отваряш.Би трябвало със смяната им да се оправи проблемът.
благодаря колега,това ме успокои за сега спирам да я карам заради финансово затруднение докато не отсраня проблемът най вероятно до две седмици ще закупя комплектът,гарнитура и престени след това по време и след ремонта пак ще пиша,още веднъж благодаря колега
