Mickelangelo 2 #1 Публикувано 21 Октомври, 2013 (Редактирано) Колеги от известно време ( от както времето захладня ) при студен старт на мотора (d14z2) се чува някакъв много странен звук като от ремък но всички ремъци се добре ( или поне така излгеждат, нито ролките мърдат нито са захабени или накъсани/ начупени ) някакъв метален звук като стържещ метал. Преди известно време лятото ударих много лошо ауспуха и ходих да изправят тръбите отдолу може ли от някъде да дава резонанс. Някакви идеи ? ПС: ангренажа с ролката са на 30к километра Редактирано 21 Октомври, 2013 от Mickelangelo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
