Христов
сивик д15б2 не пали
сивик д15б2 не пали няма сигнал кьм бензиновата помпа не се чува когато дам на контакт,това го прави един два пьти в месеца, стоя по 10 мин и след това пали.
Намирисва на главно реле студени спойки, едно черно квадратно, намира се от лявата страна на волана, захванато на една планка с 10-ка болт, пише на него Main relay .Първо тряя да свалите кората под волана и да го намерите, разглобявате го внимателно, една платка е и споявате на ново всичко съмнително...
+1 за Главно реле, имах почти същия проблем, презапоих и всичко заспа !
Редактирано от besniq
И аз съм за главно реле, но при мен имаше проблем и той беше, че ми бяха натиснали бутона под таблото..Колега, а чека свети ли? При мен и той светеше... Едва ли някой може да има същия проблем като моя, но съм длъжен да го споделя :)
И аз съм за главно реле, но при мен имаше проблем и той беше, че ми бяха натиснали бутона под таблото..Колега, а чека свети ли? При мен и той светеше... Едва ли някой може да има същия проблем като моя, но съм длъжен да го споделя Публикувано изображение
не моят чек не свети
