Христов 0 #1 Публикувано 19 Октомври, 2013 сивик д15б2 не пали няма сигнал кьм бензиновата помпа не се чува когато дам на контакт,това го прави един два пьти в месеца, стоя по 10 мин и след това пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vtecinside 7 #2 Отговорено 19 Октомври, 2013 Намирисва на главно реле студени спойки, едно черно квадратно, намира се от лявата страна на волана, захванато на една планка с 10-ка болт, пише на него Main relay .Първо тряя да свалите кората под волана и да го намерите, разглобявате го внимателно, една платка е и споявате на ново всичко съмнително... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
besniq 1 #3 Отговорено 19 Октомври, 2013 (Редактирано) +1 за Главно реле, имах почти същия проблем, презапоих и всичко заспа ! Редактирано 19 Октомври, 2013 от besniq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jikencio 46 #4 Отговорено 19 Октомври, 2013 И аз съм за главно реле, но при мен имаше проблем и той беше, че ми бяха натиснали бутона под таблото..Колега, а чека свети ли? При мен и той светеше... Едва ли някой може да има същия проблем като моя, но съм длъжен да го споделя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Христов 0 #5 Отговорено 19 Октомври, 2013 И аз съм за главно реле, но при мен имаше проблем и той беше, че ми бяха натиснали бутона под таблото..Колега, а чека свети ли? При мен и той светеше... Едва ли някой може да има същия проблем като моя, но съм длъжен да го споделя не моят чек не свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
