Guest honda bassmbass
километраж
прегледах всички теми за махане на стрелките но никъде не видях как става.Някои ако го е правил този трик без фатални последствия моля да сподели.
Guest Antony
Еми на мен ми се наложи преди няколко месеца. Просто се дърпат мого яко нагоре. При мен нямаше проблеблеми освен, че тази на оборотомера я изтръгнах заедно с оста. :) За друг начин незнам. Разглеждал съм системата отвсякъде и друга алтернатива май няма. Все пак ако не ти се налага наистина не го прави. ;)
Guest ASRacing
Усилията ти ще бъдат катастрофални за някой от уредите :) Пожелавам ти успех :)
Guest Rust
От няколко източника съм чел ,че стрелките не трябва да се правят опити да бъдат махани ! Че после ще си търсиш ново табло :)
Guest ZERO
закакво ти е да си махаш стрелките
Guest krasimir_01
Имаше една тема за модване на табло там беше обяснено доста подробно как най-безболезнено да ги махнеш накара че не не се знае дали няма да се отрзи на уредите ти .
поръчал съм си нови циферблати и трябва да измисля някак да ги сложа.
Редактирано от honda bassmbass
Guest Rust
Няма нужда се махат стрелките , спокойно :D. Те се огъват и си ги слагаш. Лесно е !
Guest slus4o
Няма нужда се махат стрелките , спокойно :). Те се огъват и си ги слагаш. Лесно е !
Аве и аз си мислех защо пък да не става с огъване ама поне всички
питат как се махат стрелките и мислех че нестава а то си ставало :D
П.С. Тряа и аз да си модна километражите ама после и стрелките
ще поискат нова боя и лампичките ще искат друг цвят а бе я да
си седя на гъзъ и да си гледам СТОК КМ и това е :(:):P
Guest plamoni
не пипаи ни6то 6те сажалиава6
Guest prelude
Еми на мен ми се наложи преди няколко месеца. Просто се дърпат мого яко нагоре. При мен нямаше проблеблеми освен, че тази на оборотомера я изтръгнах заедно с оста. :) За друг начин незнам. Разглеждал съм системата отвсякъде и друга алтернатива май няма. Все пак ако не ти се налага наистина не го прави. :)
колега,я кажи сега работи ли тоя оборотомер или никакъв го няма?аз така извадих като теб стрелката с оста от датчика за гориво и повече не мръдна:beer:иначе точно в онази тема за модифициране на табло ,момчетата махаха стрелките с помощта на две малки лъжички като лостове:)много хитро-ще ми се да го знаех преди да прееба мойта си стрелка....
Guest ShEfA
В темата на момчето, от онази българската фирма за километражи той е описал как можеш сам да си махнеш стрелките. Спомням си, защото ми беше интересно да прочета, че трябжа да форсираш, да запомниш, да маркираш някакви неща, за да може после стрелката да не се разминава с реалността. Ставаше дума за Хонда, но или беше Сивик 5ген. или някакъв акорд, не се сещам... но става, сигурен съм!
Guest Rust
Пичове пак ви казвам ..... не си чупете стрелките ... точно хората с лъжиците пишат ,че на хонда не се махат стрелките !Пък те поне дето всеки ден махат стрелки трябва да имат достатъчно наблюдения !
Редактирано от Rust
Guest Antony
За съжаление не рабти. При мен проблема беше друг. Стрелката не работеше още от предишния собственик. Изглежда че и той е направил тази грешка. Сега заради него си търся табло. :) Редактирано от Antony
Guest GHOST
няма нужда от махане само се подпъхва без дори да мръднатлесно и просто :P
