marfi_9093 15 #1 Публикувано 1 Октомври, 2013 Здравейте колеги продавам следните неща...Блок Д15Б2 обслужен преди 3000КМ вероятно с изтропал биелен лагер имаше тракане но не сам го отворил и нямам интерес да го отворя.... порнара маслена помпа с повишено налягане на 3000рпм 4.5 бара на 90 градуса маслонови сегменти НПРнов термостат някъв японскиоригинални семеринги хондаоптяжна ролка и водна помпа на 3000КМ! 80лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660546Глава Д16з6 обслужена преди 3000КМ оригинални гумички хонда 44леваоригинален семеринг хонданапасната клапани и реглаж шлайфана изчистена готова за затваряне! 250лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660547http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660548Бутала Д13 с Д15-кови биели едната биела е крива 60лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660549http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660550http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660551Ролка от У8 закупена чисто нова преди 3000КМ 50лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660552Ролка за коляновия вал Д-серия с две писти 20лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31660553За контакти с мен на лични или на тел; 0895 93 90 93 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #2 Отговорено 3 Октомври, 2013 Здравейте колеги продавам следните неща...Блок Д15Б2 обслужен преди 3000КМ вероятно с изтропал биелен лагер имаше тракане но не сам го отворил и нямам интерес да го отворя.... порнара маслена помпа с повишено налягане на 3000рпм 4.5 бара на 90 градуса маслонови сегменти НПРнов термостат някъв японскиоригинални семеринги хондаоптяжна ролка и водна помпа на 3000КМ! 80лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660546Глава Д16з6 обслужена преди 3000КМ оригинални гумички хонда 44леваоригинален семеринг хонданапасната клапани и реглаж шлайфана изчистена готова за затваряне! 250лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660547http://marfi93.snimk...759760.31660548Бутала Д13 с Д15-кови биели едната биела е крива 60лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660549http://marfi93.snimk...759760.31660550http://marfi93.snimk...759760.31660551Ролка от У8 закупена чисто нова преди 3000КМ 50лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660552Ролка за коляновия вал Д-серия с две писти 20лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660553Блока замина!Добавям следните неща на пазараРаздвижна ролка направена, ролката е от з6 > 40лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679267http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679268Всмукателен колектор от двувалка напълно оборудван направен с фланец за едновалов в-тек > 140лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679269http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679271Делко от з6 в идеално здраве и кабели бонус > 100лвhttp://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679270Скоростна кутия за Д-серия с файнал 4.43 в перфектно състояние > 150лвизвинявам се за омаслената кутия но като свалих делкото така стана...http://marfi93.snimka.bg/automobiles/razn-neshta.759760.31679285Маховик 5.100кг от Д-серия стърган балансиран, каран без проблеми > 70лв.снимка нямам в момента но при интерес ще кача! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #3 Отговорено 10 Октомври, 2013 Здравейте колеги продавам следните неща...Блок Д15Б2 обслужен преди 3000КМ вероятно с изтропал биелен лагер имаше тракане но не сам го отворил и нямам интерес да го отворя.... порнара маслена помпа с повишено налягане на 3000рпм 4.5 бара на 90 градуса маслонови сегменти НПРнов термостат някъв японскиоригинални семеринги хондаоптяжна ролка и водна помпа на 3000КМ! 80лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660546Глава Д16з6 обслужена преди 3000КМ оригинални гумички хонда 44леваоригинален семеринг хонданапасната клапани и реглаж шлайфана изчистена готова за затваряне! 250лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660547http://marfi93.snimk...759760.31660548Бутала Д13 с Д15-кови биели едната биела е крива 60лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660549http://marfi93.snimk...759760.31660550http://marfi93.snimk...759760.31660551Ролка от У8 закупена чисто нова преди 3000КМ 50лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660552Ролка за коляновия вал Д-серия с две писти 20лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660553Добавям следните неща на пазараРаздвижна ролка направена, ролката е от з6 > 40лвhttp://marfi93.snimk...759760.31679267http://marfi93.snimk...759760.31679268Всмукателен колектор от двувалка напълно оборудван направен с фланец за едновалов в-тек > 140лвhttp://marfi93.snimk...759760.31679269http://marfi93.snimk...759760.31679271Делко от з6 в идеално здраве и кабели бонус > 100лвhttp://marfi93.snimk...759760.31679270Скоростна кутия за Д-серия с файнал 4.43 в перфектно състояние > 150лвизвинявам се за омаслената кутия но като свалих делкото така стана...http://marfi93.snimk...759760.31679285Маховик 5.100кг от Д-серия стърган балансиран, каран без проблеми > 70лв.снимка нямам в момента но при интерес ще кача!ECU P06 с в-тек + чипосан > 120лвснимки нямам в момента но при интерес ще кача!До тук са продадени:Блок Д15Б2Глава з6Бутала Д13Делко з6Маховик 5.100За останалите части може разумен коментар в рамките! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #4 Отговорено 17 Октомври, 2013 До тук са продадени:Блок Д15Б2Глава з6Бутала Д13Делко з6Маховик 5.100Всмукателен колекторРаздвижна ролкаЗа останалите части може разумен коментар в рамките!Добавям и АРП болтова за глава на Д-серия > 50лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #5 Отговорено 29 Октомври, 2013 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #6 Отговорено 11 Декември, 2013 части който останахаРолка за коляновия вал Д-серия с две писти > 20лвhttp://marfi93.snimk...759760.31660553ECU P06 с в-тек + чипосан > 120лвдобавям още една ролка за коляновия вал Д-серия с една писта за алтернатора >30лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marfi_9093 15 #7 Отговорено 28 Декември, 2013 Темата е за ключ моля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
