rteodosiev
crv 99
Здравейте колеги,Разгледах темите но не видях коментари по моя проблем.Гасне и на бензин и на газ докато не загрее добре и докато не мина 3-4 км. почиствахме стъпков мотор но имаше временен ефект и не пълен,освен това в повечето време има неравномерни обороти от 0 до 1100. Коментара на газаджията е да сменям стъпков мотор. Моля някой ако е имал такъв проблем да коментира и даде съвет за решение ,Благодаря предварително.
Здрасти колега! ако си с автоматичен ключ за газ - бензин провери да не е дал фира. Пробвай да палиш само на бензин или само на газ, гасне ли тогава?, мени ли оборотите?, рязко ли губи обороти или стрелката играе преди да изгасне?, ако си проверил каква е цената на стъпковия мотори напиши. Аз съм с обикновена газова на метан и при мен гасне при първоначалното палене, но като запаля втори път всичко си е наред. Реглажа при газ се прави на газ, при мен на бензин даржи постоянно 1500 об., на метан 900 об. Пиши като откриеш какво е, човек се учи докато е жив. :D/>
Пробва ли да смениш свещи. С такава диагноза на тях да ми звучи.
Здравейте колеги,
Здрасти колега! ако си с автоматичен ключ за газ - бензин провери да не е дал фира. Пробвай да палиш само на бензин или само на газ, гасне ли тогава?, мени ли оборотите?, рязко ли губи обороти или стрелката играе преди да изгасне?, ако си проверил каква е цената на стъпковия мотори напиши. Аз съм с обикновена газова на метан и при мен гасне при първоначалното палене, но като запаля втори път всичко си е наред. Реглажа при газ се прави на газ, при мен на бензин даржи постоянно 1500 об., на метан 900 об. Пиши като откриеш какво е, човек се учи докато е жив. Публикувано изображение/>
Регулирах клапаните въпреки че не са минали 20000км. и сега няма проблем ,важното което разбрах е че ако има проблем със стъпковия мотор ще ми светне чека, така за сега се разминах леко.
