Chapstur
Продавам усилвател
Продавам Усилвател Crunch V-4200
Снимките който качвам не са реални понеже усилвателя е монтиран под седалката.Така си е внесена колата от Гермаия и не ми се ще да разкачвам всички кабели заради снимка.
Гарантирам че всичко е наред и работи. Към него има и някакви филтри
цена - 110лв
тел - 0899 31 42 08
Това са данните за модела
4 x 75 W RMS an 4 Ohm, 4 x 100 W RMS an 2 Ohm
Brückbar: 2x 400 Watt Peak
Eigenschaften:
BassBoostSchalter bei 45 Hz 0dB/+12dB: Ein/Aus
variable Hochpassweiche / Subsonic-Filter: 10 Hz bi 2.5 kHZ
variable Tiefpassweiche: 40 Hz bis 4 kHz
Mono gebrückt bei 14.4 Volt - Watt an 4 Ohm: 300x2
Frequenzgang -3dB: 10 Hz bis 30 kHz
Dämpfungsfaktor: >180
Signal-Rauschabstand: >90dB
Kanaltrennung: >70dB
Eingangsempfindlichkeit: 0.2 bis 6 V
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Cinch-Ausgänge: Vollbereich
Gerätesicherung: 3 x 15 Ampere
VU-Meter
Редактирано от Chapstur
