Guest KATADJIQTA/RAZBIVACH/
фарове
имам малко странен проблем ве4ер когато си карам фаровете ми изклиу4ват и работят само габаритите.спра и по4акам млко понякога пове4е запаля и после пак трагват дали не е нещо от крушките 4е те са H4 i H1 по 100 вата ама не ми горят бушоните е странното ако някои знае нещо по този странен проблем да пише :cool:
Guest Iltcho
Погледни си бушоните. При колегата K-u-d-o-s имаше преди време същия проблем. Поразмести бушоните, погледни си кабелите и фасунките да неби да имат окиси и тям подобни гадорий. Като тръснеш в дупка ли гаснат или без причина??? Виж релета ала бала. Може някъде да има я хлабава, я "студена спойка", да нагрява и от това да гаснат. Успех :) П.п. кога ще закачиш нейни снимки да и се порадвам и аз, защото съм луд на темата prelude ;) ???
Guest PARADOX_sf
А сигурен ли си че колата ти е за 100В крушки?
Guest d15b2
и при мен беше така, но проблема беше в крушката, като ударех леко фара светваше. Като ги смених с нови се оправи. Бях си харесал сини крушки на филипс ама не бях сигурен как ще светят, то малко оfftopic, ama някои ако има впеетление от тях да каже
Guest sand0
Аз съм с едни 100вата (незнам какво производство) сини.Ами светят доста по чрко от оргиналните ми филипс. но светлината е искрящо бяла а не синя както очаквах.
кръшките филипс са едни от наи хубавите вземи си премиум или рали те са наи яки 4000 кандели а наи яките крушки са пиа американски вси4ки рали автомобили карат с такива и не само те те са 5000 кандели а моите фарове си гаснат така без дупки без такива други маи има няква би метална пластина нещо като защита на бушоните да не горят и явно като изтине се вкю4ват маи е тва
Guest PARADOX_sf
Най-вероятно ги прегряваш с тия 100В крушки.
ами не ги прегряжам със сигорност защото днес купих осрам силвар наи яките европеиски крушки за момента дадаш един куп пари и преди малко пак изгаснаха ама размардах едното реле и светнаха маи трябва да го сменя
Guest PARADOX_sf
По-добре го почисти с вд 40 него и контактните му пластинки и ако не стане го сменяй.
Guest Magnum
И бордовият компютър напръскай, за по-сигурно ;)
Guest ADH-Honda
А освен фаровете - нещо друго шашави ли се по електрическата система ?!
ами да понякои пат ка4ва температура но само на таблото понякои пат показва и 4ервено но само когато се кара на фарове ,изгася ли ги и градусите падат а всащност двигателя е нормална температура
Guest ADH-Honda
Колега, според Мен проблема НЕ Е в крушките ;) По-скоро някъде НЕ дава добър контакт и се губи плюс-а.
Преди 2 - 3 седмици моята машина се шашавеше по следния начин: НЯМАШЕ стоп светлина и клаксон (и двете са интегрирани на един общ 10 амперов бушон), но бушона си е ОК. А гнездото за този бушон също си беше ОК - нито беше зацапано, нито нищо. Т.е. проблема беше от друго място. А междувременно, докато автомобила се движи от време на време ОБОРОТОМЕРА (!!!) изгасва !!!
Тези номера започна да ми ги прави преди около 2 месеца в дъждовно време (когато има влага), но впоследствие започна да ги прави и по принцип - независимо дали е влага или е "адска мараня" :cool: .
"Проблема" се реши като с един контактен спрей се напръскаха и почистиха "гнездата" на "ГЛАВНИТЕ БУШОНИ" (незнам дали се изразявам правилно) - на моята кола те се намират в двигателния обсег. Някой по-навътре в нещата да каже как точно се наричат тези бушони - става дума за кутията, оградена със зелено:
(BTW: снимката е от автомобила на "Tino", но Моята и Неговата кола са общо взето еднакви)
Както и да е де ;)
БИ трябвало и твоята машина (въпреки че между моята кошница - Civic AK и твоя Prelude BB3 единствената прилика е в емблемата - нищо друго :) ) да има подобни "ГЛАВНИ" бушони и вероятно са се зацапали и НЕ дава добър контакт от време на време и затова стават тези магарии ;)
Според Мен де. Дали съм в "правилна посока" или греша - НЕЗНАМ !!! НЕ гарантирам за нищо ;)
Guest Iltcho
БИ трябвало и твоята машина (въпреки че между моята кошница - Civic AK и твоя Prelude BB3 единствената прилика е в емблемата - нищо друго :cool: ) да има подобни "ГЛАВНИ" бушони и вероятно са се зацапали и НЕ дава добър контакт от време на време и затова стават тези магарии :) Според Мен де. Дали съм в "правилна посока" или греша - НЕЗНАМ !!! НЕ гарантирам за нищо ;)
То и между моята и твоята приликата е само емблемата, но пък и аз имам същата джаджа, така че нека колегата направи това, което му казваш. За всеки случай нека прегледа обаче и крачетата на реленцата за управление, защото наскоро и аз имах проблем с термо датчика и се оказа, че от хубавите ни пътища или нещо такова, едната от спойките леко се беше пукнала. Не е болка за умиране. С малко повечко внимание, търпение, поялник, тинол и колофон всичко може да се отстрани. Съветвам колегата да ползва спрей за почистване на реленца и контакторни пластини а не финни абразиви, шкурки, пилички и така нататък ;)
Guest PARADOX_sf
И бордовият компютър напръскай, за по-сигурно :cool:
Обезателно! Редактирано от PARADOX_sf
