djvsk
проблем при палене с токовете
Здравейте колеги. Сутринта имах следния проблем. Вкарвам ключа давам на контакт и ми пресветнаха лампичките на таблото няколко пъти послeдователно и се чу цъкане от към главното реле. После запалих както работеше пак същото.пресветна и загасна. На някой случвало ли му се е подобно нещо? Колата е civic 95 d15b7
Привет колега! Имах същият проблем, но с прелюд 3-та генерация. Има едно реле, което се намира при бушоните ти отдолу. Голямо е към 5-см. на 3-см. и само цъка и не пали. Пробвай само да чукнеш самото табло на бушоните (в купето), а релето се намира от лявата страна на бушоните .. ! :) Дано да е от това ...Казвам само за проба, а не че ще се оправи самото реле. Ако е от него и ако става за същият въпрос като моя.. Защото ми кликаше грешка на таблото и сума ти и време не можех да я запаля тая проклетата кола Публикувано изображение и само си почуквах лекичко на това реле и в същия момент пробвах да запаля и ставаше. Дано проблема не е по-голям !
Поздрави, Митко !
