pesho87
проблем с d16y2
Здравейте колеги! Днес реших да измия двигателя,след като го измих стоя два часа да исъхне.Реших да я запаля да я покарам малко и си вървеше супер,след 15км спрях и я изгасих.Минаха 30min. и реших да тръгвам запали от раз но след като тръгнах почна да прекъсва и да няма душица и трудно почна да пали. Какъв може да е проблема? Дали може да се е получил конденз в дистрибуторната капачка?
По вероятно и водица при свещите ;)/>
По вероятно и водица при свещите Публикувано изображение/>
Е аз я карах така 20км и трябваше да исуши,ако е имала водица
малко са 20 км ..свали кабелите 1 по 1 и ги изчисти, нещо е мокро просто, на газ ли е ? (с въздух най-добре става духни тук там ) Публикувано изображение
Редактирано от Кръстев
и си го изчисти с няква по финна шкурка и палеца го мини защото се окислява се!
проблема е решен! Дистрибуторната капачка беше много мръсна и след като я изчистих колата заспа:D/>
