Plamen_ni
Шум/Вибрации
Здравейте,при мен има странен шум в купето,когато колата е на около 2100-2200 оборота,на всяка скорост без първа или поне на първа не го чувам.След като колата премине на по-ниски или по-високи обороти звукът изчезва.Чува се нещо като вибрация,но не мога да го обесня точно.Мислех си че е от гърнетата,но на свободна скорост при форсиране като,че ли не се чува.Колата е Хонда Црв 147 к.с.-2001 година с газов инжекцион БРЦ, филтрите на газта не съм сменял още минъл съм около 13 000 км.Ремъци ролки и съм сменил преди да сложа газта,направих и реглаж на клапаните на двигателя.Въздушният филтър сменям на около 5000-8000 км.Аз си мислех,че може да се е разместило някое гърне или тръба защото шумът се появи след един риболов на ,който подложих колата на малко по-големи натоварвания,но не прекалено.
