kalin_gk
Б16А2 суап цял или на части
Публикувано (Редактирано)
Продавам Б16А2 суап цял или на части.
Модовете по двигателя са бутала NIPON Rasing ф81.5 за степен на състяване 10.95:1 и свалена глава с 0.2мм, лек мавик 5.5кг,челосан блок
По двигателя са сменени гумички на клапани/ОЕМ от общите поръчки/, основни и биелни лагери NDC стандарнти/коляновия вал е в норми/, преден и заден семеринг колянов вал/ОЕМ/, маслен филтър/VIC/, водна помпа/NPW/, оптяжна ролка/INA/ , ангренажен ремък /Gates/,пистови ремъци 2бр., свещи/ОЕМ/, съдинител Валео с лагер Койо, лагер в маховик Койо; гарнитури - капак клапани,всмукален и изпускателен колектори, картер, глава, VTEC клапан 2бр.; ВСИЧКО ТОВА Е НАПРАВЕНО ПРЕДИ 4000км. Разработка 2000км.
Снимки
<a href="http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2867/34590509317971719371372425018ajvbQM5kNkbSohQbT156.JPG">photo</a>
Оборудван двигател + съединител, стартер, алтернатор, помпа за хидравлика и часта от дългата полуоска която се закрепва за блока + чип с настройки за този сетъп 1400лв.
Скоростна кутия Y21 с шпер от S9B и дълга 5-та скорост/0.714/
Сменени: семеринги на първичен вал и на полуоски/ОЕМ/, лагер на първичен вал/Koyo/
При разглобяването всичко беше старателно измито и почистено.
Цена 500лв
Пръти за скороти 50лв
Стойки двигател:
-задна 50лв
-предна лява алуминиева 50лв
-предна дясна /скорости/ 30лв
общо: 100лв
Всичко изброено до тук 1900лв
Редактирано от kalin_gk
Извинявам се на модераторите за двойния пост но забравих да напиша тел за връзка 0888 234878
Скоростната кутия - ПРОДАДЕНА
Снимки
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1896/125791401415619995991373007373MHCTAuQmqnL0nDjhdOLY.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1591/25628947913619603501373007380er6c709JLLu610NNqmeJ.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1839/11762960068483601881373007386Splf9DjFqCLmX1e9wl89.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1594/1096618909208530768613730073962BqUqIinbXnUYBZxRsj4.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1699/170536196111604629711373007456Ogk9lnkwEjW7Tg396cnb.JPG
Стойки двигател:
-задна 50лв
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2803/1333478311145508158137300743109YtLjMN6LUlIUpYtm7O.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1756/78784574220964522351373007412wJL5m86qw8BTjnFF7Mqd.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2476/4222856381432324191373007423U3AwvTU7VTsmg7SsJQRS.JPG
-тампон горен ляв запълнен с полиуретанов силикон 20лв
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1671/209292400011689726771373007446kf1vWft6W70aF9xDPF5r.JPG
Всички стойки: 100лв
Всичко изброено до тук 1400лв
тел. 0888 234878 или на ЛС
Никой ли неиска сгъстен и ревизиран двигател. Пресметната степен на сгъстяване 11,02
Двигател комплект - 1300лв.Пръти за скорости - 50лв.Задна стойка на двигател - 40лв.Предна лява алуминиева стойка на двигател - 30лв.Тампон горен ляв запълнен с полиуретанов силикон - 15лв.
Двигателя, вече се продава на части:
Блок оборудван/цяло затворено долнище/- 700лв.
Глава оборудвана - 400лв. + подарък ОЕМ запалителни свещи на 4000км
Всмукателен колектор оборудван без дросел - 100лв.
Дози 240сс високоомни 4бр. - 50лв.
Изпускателен колектор сток - 30лв.
Втек клапан с нова голяма гарнитура - 40лв.
Кабели за свещи Беру на 2000км - 70лв.
Маховик ОЕМ олекотен /5.5кг/ и динамично балансиран - 80лв.
Съединител Валео к-кт/лагер Койо/ на 4000км - 60лв.
Алтернатор - 60лв.
Стартер - 60лв.
Помпа за хидравлика - 40лв.
Пистови ремъци за хидравлика, климатик и алтернатор на 4000км - по 5лв.
Ангренажен ремък Гейтс на 4000км - 20лв.
Ако пропускам нещо питайте. Тел. 0888 234878
ПРОДАДЕНИ всички стойки на двигателя, делко и дросел.
ПРОДАДЕНИ ЧАСТИ:
- Пръти за скорости
- Стойки за хидравлична помпа
- Олекотен маховик
НАЛИЧНИ ЧАСТИ:
- Блок оборудван/цяло затворено долнище/- 700лв./Закупуването на буталата + доставка и монтирането им в блока излезе 600лв/
- Глава оборудвана - 400лв. + подарък ОЕМ запалителни свещи на 4000км
- Всмукателен колектор оборудван без дросел - 100лв.
- Дюзи 240сс високоомни 4бр. - 50лв.
- Изпускателен колектор сток - 30лв.
- Втек клапан с нова голяма гарнитура - 40лв.
- Кабели за свещи Беру на 2000км - 70лв.
- Съединител Валео к-кт/лагер Койо/ на 4000км - 60лв.
- Алтернатор - 60лв.
- Стартер - 60лв.
- Помпа за хидравлика - 40лв.
- Пистови ремъци за хидравлика, климатик и алтернатор на 4000км - по 5лв.
- Ангренажен ремък Гейтс на 4000км - 20лв.
Добавям:
- Масло МОТУЛ 15w-50 6100 SYNERGIE 2л. - 20лв.
ПРОДАДЕНИ ЧАСТИ:
Всмукателен колектор гол
Полуоска с опорен лагер
НАЛИЧНИ ЧАСТИ
- Моторче за празен ход /IACV/ - 20лв.
- Стартер - 60лв.
За пазарлъци и договорки тел. 0888 234878
ПРОДАДЕНИ ЧАСТИ
НАЛИЧНИ ЧАСТИ
- Блок оборудван/цяло затворено долнище/- 700лв.650лв./Закупуването на буталата + доставка и монтирането им в блока излезе 600лв/
- Рейка за дюзи - 15лв.
- Алтернатор - 60лв.50лв.
- Стартер - 60лв.50лв.
ПРОДАДЕНИ ЧАСТИ
- VTEC клапан
- Стартер
- Изпускателен колектор ОЕМ
НАЛИЧНИ ЧАСТИ
- Блок оборудван/цяло затворено долнище/- 700лв.600лв./Закупуването на буталата + доставка и монтирането им в блока излезе 600лв/
- Глава оборудвана - 400лв.380лв. + подарък ОЕМ запалителни свещи на 4000км
- Рейка за дюзи с бензинов регулатор на налягането - 20лв.
- Съединител Валео к-кт на 4000км - 60лв.
- Помпа за хидравлика - 40лв.35лв.
- Гарнитура всмукателен колектор - 5лв.
- Гарнитура изпускателен колектор - 5лв.
ПРОМОЦИЯ : ОБОРУДВАН БЛОК С ОБОРУДВАНА ГЛАВА - 800лв./главата е стегната към блока, т.е гарнитурата на главата е бонус :P/
НАЛИЧНИ ЧАСТИ
- Блок оборудван/цяло затворено долнище/- 600лв./Закупуването на буталата + доставка и монтирането им в блока излезе 600лв/
Модовете по блока са бутала NIPON Rasing ф81.5 за степен на състяване 10.95:1 ,челосан блок, основни и биелни лагери NDC стандарнти/коляновия вал е в норми/, преден и заден семеринг колянов вал/ОЕМ/, водна помпа/NPW/, маслена помпа в норми/старателно почистена/. ВСИЧКО ТОВА Е НАПРАВЕНО ПРЕДИ 4000км. Разработка 2000км.
- Глава оборудвана - 380лв. + подарък ОЕМ запалителни свещи на 4000км. По главата са сменени гумички на клапани/ОЕМ от общите поръчки/, челосана и припаснати клапани. Нова гарнитура капак клапани. Капака на клапаните е с свалена боя. Може да се боядиса в какъвто цвят желаете или да се полира
- Алтернатор - 50лв.
- Помпа за хидравлика - 35лв.
- Шайба за пистови ремъци - 35лв.
ПРОМОЦИЯ : ОБОРУДВАН БЛОК С ОБОРУДВАНА ГЛАВА - 800лв./главата е стегната към блока, т.е гарнитурата на главата е бонус :P/>/>/
Всичко продадено. КАТИНАР
