stanislavbg 0 #1 Публикувано 23 Юни, 2013 Здравейте, днес тръгнах към морето с акорд 96 набор, f18a3 мотор. Всичко ди беше наред и след като пристигнах загасих мотора. След две минути се опитах да преместя и ооо - изненада! Не се завърта стартерът. Доколкото чувам не се включва и бензиновата помпа на контакт. Интересното е, че по пътя на два- три пъти взе да примигва зелената лампа със символа ключ. Доколкото знам това е за имобилайзера. В голям филм се вкарах. Колеги, дайте идеи дали не е от имобилайзера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #2 Отговорено 24 Юни, 2013 (Редактирано) Най често прави проблем от контактите на контактния ключ. Отзад плочката нагаря и спира да контактува. Другия вариант е главното реле да има студени спойки но по честия проблем е пьрвия който споменах.Можеш да махнеш плочката сьс контактите от контактния ключ и да отвориш и почистиш ако има нагоряли контакти. Ако е имобилайзера това се оправя за 15 минути като се смени компа,имобилайзера и ключа. Обикновенно моргите ги продават сьс четеца за ключа така че може да си палиш с твоя ключ а другия да седи под таблото вкаран в четеца. Не вярвам да струват повече от 150 лв. Поне на морето са ти моргите за Хонда така че ще се оправиш при всички положения.Виж и с кламера буксата за самодиагностика какви грешки ще покаже. Редактирано 24 Юни, 2013 от mom4i74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavbg 0 #3 Отговорено 27 Юни, 2013 Оказа се нещо доста прозаично- изгорял бушон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
