Guest Diado Mraz
Автостъкла
Guest Diado Mraz
След каране зад един камион вече имам леко спукано челно стъкло, което сега покрай зимата взе да се цепи и вече се сдобих с 20 см ивичка.Та въпроса ми е някой може ли да препоръча място където да си го сменя?Засега имам една оферта от "Кобра" - около 150 лв., но там ме притеснява че имат само зелено и синьо :angry: Същевременно ако някой има впечателния за тази фирма нека сподели :D
Guest OXYGEN
Ами аз като търсех за Рекса стъкло пак само при тях имаше и някъде толкова беше с монтаж.Не мисля, че ще намериш някъде по- евтино, но пък някой от колегите може да те упъти някъде....
Guest porostorm
След каране зад един камион вече имам леко спукано челно стъкло, което сега покрай зимата взе да се цепи и вече се сдобих с 20 см ивичка.Та въпроса ми е някой може ли да препоръча място където да си го сменя?Засега имам една оферта от "Кобра" - около 150 лв., но там ме притеснява че имат само зелено и синьо :angry: Същевременно ако някой има впечателния за тази фирма нека сподели ;)
в Rover форума много я хвалят тази Кобра :D
Guest johnyboy
Явно нямате скъпи и дефицитни щипки :angry:
Guest porostorm
136 лв е смяната на стъклото на моя кораб Rover 600 SDI ...
Guest Stef
На мен не успяха да ми счупят щипка, но не го монтираха перфектно - остана луфт между пластмасата при чистачките и стъклото около 1 мм, но поне не тече кво се оплаквам :) Абе бива, аз си сложих такова със зелена лента отгоре - не е лошо. Успех!
Guest BOSS`HOGG
И аз ходих в кобра (за Варна говоря) и си казах 4е пове4е няма да ходя там,лично мнение(мързеливи селяни) работят на сила. На цена 15лв по ефтино от тая която ми казаха в КОБРА ми го смениха на място пред вкъщи,доиде си един пич и докато си пиеме кафето и си лафим ми смени стъклото.Не съм за 15-те лева а за отношението което получих в кобра от мързеливите типове там.
Guest Diado Mraz
Мерси за мненията.Все пак мисля тия дни да се пробвам при тях поради липса на други алтернативи.После ще споделя лични впечатления !!!
Guest Tino
Мерси за мненията.Все пак мисля тия дни да се пробвам при тях поради липса на други алтернативи.После ще споделя лични впечатления :)
Кви алтернативи , Кобра са номер 1 :D
Guest r2d2
Пловдив на карловска, минава6 надлеза и отляво след сервизите за гарнета. Слиза се в едно малко дворче.Виждал съм да сменят предно стъкло на 5г. там. Там ми сменяха и предно ляво.оопс сори мислех че си от Пловдив.
Редактирано от r2d2
