Dimteam
Акорд 2000г. няма ниски обороти.
Публикувано (Редактирано)
Здравейте Колеги! Онзи ден имах малко път извън София и както си спусках един наклон натиснах съединителя при което първо ми направи впечатление че педала на спирачките почна да става твърд а след това видях че колата е угаснала. Отбих от пътя и след това не искаше да запали. Пали само с помпане на педала на гаста и в момента в който си махна крака от него директно гасне. Ходих в един сервиз извън София. Гледаха стъпковото моторче казаха че работи. Провериха и за спукани вакуми или да не е от мап сензора ама и там всичко наред според тях. Онзи ден я закарах при един приятел и той сменя кабели и свещи ама пак проблема си остана. А на диагностика дава че няма искра в 1-ви и 4-ти цилиндър. Тествахме дали има искра в свещите и всичко си беше наред. Ама наистина в ниските обороти като се държи с подаване на гас си личи че работи на 2-3 цилиндара и тресе. В над 2000 оборота проблема изчезва и работи нормално. Сега съм я оставил при моя приятел евентуално утре да смени капачката на делкото и палеца. А ако не се оправи и от тях сигурно и бубината ще сменя. Дали проблема е в тях и имали вариант да е от запушен катализатор понеже зад колата доста силно мирише на яйца? А да забравих да добавя че двигателя е Ф18Б2.
Редактирано от Dimteam
