stanchevvv
Няколко въпроса за току що закупен Акорд
Колеги онзи ден се похвалих за новия ми Акорд купе 3.0 v6. Тази седмица имам запазен час за пълно обслужване на колата - смяна на масло на двигател и на скоростна кутия,смяна на всички видове филтри,смяна на ангренажен ремък,смяна на предни дискове и накладки.1. Направи ми впечатление че при работещ двигател в казанчето за хидравликата има налягане и маслото бълбука. Нормално ли е това?2. Разхода в момента ми се струва доста висок. Аз знам ,че този двигател си е ламя , но ми направи впечатление ,че дори сега я карам много сдържано и дори извънградско дава около 15/100. Ок , за градско съм подготвен за такъв разход , но за извънградско мисля,че не е нормално. Имам предположение ,че след смяна на всички тези консумативи може да има подобрение, дайте и вие някой друг съвет за тези 2 неща.
Честито !Ми нормално си е да бълбука и мойто така прави.За разхода обаче не е нормално - в града го дават 15 , извън 8.2. Може да има проблем с сонда или нещо подобно.Свети ли лампата за грешки на таблото?
Никакви грешки не светят , колата е в отлично състояние. Това за разхода е малко субективно ,защото все още нямам извънградско над 100км в един резервоар,така че това са по-скоро страховете ми. Да разбирам ,че ако има някакъв проблем ще светне нещо?
В повечето случай трябва да светне. Ако е автоматик разхода също скача с литър.На 100-120 км/ч трябва да е най икономична.
Може да светне ... може и да не светне ... Джамбазите от които купих моята бяха прекъснали пистите на платката за лампите на Engine check и SRS и им бяха хванали ток от други 2 лампи които нормално си светват с врътването на ключа и после гаснат ... и ти си мислиш че всичко си свети както трябва ;)
А при положение ,че преди да я купя мина преглед в Хонда Пловдив и я преглеждаха 1:30 часа има ли такава вероятност?
Еми ако са я преглеждали в Хонда и са я качвали на диагностики и са гледали от-до ... и всичко е 6+ и работи нормално ... тогава е логично и разхода да е този, след като няма нищо за смяна или некоректно работещо ;)След като рялно не си го засякъл колко гори извънградско ... засечи първо, пък после да умуваме какво и е ако и има изобщо нещо ;) Пълниш до горе, правиш 100км или там колкото направиш ... пълниш пак до горе и виждаме колко рялно гори без да гадаем.
