TEHKO
сивик 5та д15б2 не пали
Такааа започват да изникват жокерчетата с "новата" хонда ....та - въртя ключа контакт->стартер пали от раз няма проблеми.. но понякога при завъртането за стартер светлините примигват все едно няма ток колата и нещо бучи :) но след повторен опит си пали :) това ми го направи точно 3пъти за 2месеца :) и днеска се случи чудото на чудесата тотално не иска да запали с ключ :) само на бутане :) смених главното реле със 100% работещо, колата не запали отново , разглобих клемореда-всичко изглежда наред няма нагар, зашкурих леко за всеки случей и тн леко износено ми се струва но не мисля че от това е проблема :) насоки? обмислям варианта да сложа директно копче за стартера ако решението е нов клеморед :)
проблема е решен скапан стартер :) или по-точно износени четки :) подмяната беше осъществена благодарение на колегата tzetzotz !!!!!!!!
