stanchevvv
Има тресене във волана. Сивик 6 ген
Здравейте,колеги. Забелязах,че имам известен луфт или тресене във волана при следните ситуации. При селски (черен) път се усеща един луфт,или по точно как бие камъка във волана. При по-рязко спиране също тресе,като си мислех ,че е от дисковете,понеже те осезателно бяха за смяна. Е , смених ги заедно с накладки и вибрациите осезателно намаляха ,даже при плавно спиране изчезнаха , но при по рязко спиране особено при по-висока скорост още има вибрации. На какво се дължи това и какви съвети бихте ми дали?
Най-вероятно на разбити тампони,отиваш на майстор и готово
Редактирано от MIYAMOTO
Цитати
Прегледай си тампоните на стабилизиращата щанга и шарнири на накрайниците
Освен всичко изброено, виж и джантите, ако трябва баланс или изправяне.
и на мен така ми тресеше и се оказа че прътът на волана се е прецакал на 6-та ген и го смених сьс прьт от 5-ген и няма лувтове вече:)/>
