Gecatapln
Загуба на мощност и ускорение и леко придърпване на ниските предавки Сивик 5ген 1.3
Здравейте колеги! Всичко започна преди месец. Колата от време на време губеше мощносст и ускорението й секваше осезаемо. Малко след това започна да придърпва леко на ниските предавки(особенно като връщаш от по-голяма към по малка). Първия път реших че е леко запушване и налях повечко бензин с по висок октан и я изцепих извън града за да изхвърли боклуците(както ме посъветва майстора ми). И наистина колата тръгна пак като преди и си мислих че всичко е ок. Да ама не скоро пак почна да ги прави тези неща и номера с бензина не подейства(след като пак пробвах) . В момента разликата между много и малко натисната газ е в бръмченето на двигателя.. Майстора казва че не е много зле но аз знам как ускоряваше преди и смело мога да кажа че е почти на половина по слабо сега. Разбира се придърпването не се появи пред него(по закона на мърфи) но пред мен хич не се притеснява.. Много ще съм благодарен ако някой ми помогне с компетентно мнение. Като цяло колата изгуби всяка пъргавост, ряс и ускорение и е доста мъчитвлно да се кара особенно на търновските баири. Моля помогнете. Благодаря предваритвлно.
Някои който знае какво прави да я огледа,може някой вакум да се спукал или извадил или кой знай каква дяволия може да е.
Провери си бензиновата сонда, възможно е да имаш боклуци в резервоара ;) след това ако не си сменял в близките 30 000 км горивен филтър ще е добре да го направиш.Пробвай с тези две неща и ако няма ефект пиши пак .
Вземи от друг Сивик кабели за свещите и пробвай с тях колега. При мен същата загуба на мощност, забиване на муцуната и прекъсване се оказа от кабела на първи цилиндър.
Може да е от много неща включително и от филтър!От разстояние трудно ще те насочим към проблема, по-добре закарай колата при човек с опитПубликувано изображение
Благодаря на всички!
Виж филтъра или дистрибуторната капачка. Вчера след същия проблем с жестоко придърпване обаче, установих, че има нагар по палеца и графита на капачката...което нямам идея от какво се е получило.След почистване придърпването се оправи и може би, МОЖЕ БИ ускорението е по нормално.
