Guest kamenski
сини светлини
Guest kamenski
здравеите искам да си направя таблото и копчетата за парното да светят синю знам че се прави с диоди ама как точно някои ако има да сподели става ли яко трудно ли се прави :( пак ако може и някои снимка ;)
Guest didone
приятелю ако ти се рови из форума потърси имаше една фирма която се занимава с правене на къстъм табла бяха направили един сивик и едно кончерто бяха станали много добре пък и бяха обяснили как се разглабя таблото ;)
Guest kamenski
ами да и аз сам ги виждал как ги правят верно стават много готини ама са кам стотина лева маи ;)
Guest cls
Ако искаш да си запазиш таблото оригинално има диоди,които се продават и само ги слагаш на местата на оригиналмните крушки.Виж из Автомания и т.н. трябва да има.По два диода на блистерче са.Аз го бях направил така ама тоя цвят "тунинг синьо" изобщо не ми харесва.
Guest surr3a1
Здрасти.
Аз съм си ги правил сини светлините с диоди.
Не става кой знае колко трудно, но не ти го препоръчвам, защото не е добре.
А не е добре поради една много проста причина: диода е с концентрирана светлина а крушката с разсеяна; т.е. диода свети на много малка площ и като цяло голяма част от километража не е осветен.
Иначе за копченца и такива няма никакъв проблем.
Трябва да си купиш едно съпротивление и да го запоиш за диода, за да не изгори пъхаш в гнездото дето е била крушката и монтираш обратно. Има значение как си обърнал диода + -, в едниня случай няма да свети.
Guest ivo_
За съпротивлението си прав че трябва да се запои последователно на диода, но при тая стойност от снимката през диода ще протича максималния му ток и има голяма вероятност да изгори, защото от неговат стиойност се определя тока на диода. За определяне на стойността на съпротивлението ти трябва работния ток на диода 15 20 mА от тук вече проста математика 12V/15 20mА= 600 до 800 ома
а когато използваш сини диоди т. к. те светват при по-високо напрежение 470 ома, и все пак ако не ти се смята това го намерих току що,
колкото до + и - на диода естествеено че има значение, но те се познават по-дългия пин е +
Guest Rust
Teмата не е лоша и по този въпрос и аз искам да попитам как би било най-добре да си подобрим светлината на таблото/копчетата ?От известно време го мисля този вариант , защото преди 7ма генерация (която има най-манияшкото табло) сивиците малко куцат от тази гледна точка . До тук стана ясно ,че не се достига до осветлението трудно /поне на 5г , надявам се и на 6та да е така ;) ). Въпроса е какво е добре да се сложи .... за да свети хем силно , хем красиво ;)
Guest kamenski
ами да ви питам според вас понеже един приятел ги разбира тея работи с диодите освен син цвят какав друг ще отива щото ми каза че има възможност да се направи с няколко цвята и да се сменят ;) мисля да пробвам ама парво тря си намеря табло че ако се прецака нещо :)
Guest Orlin
може да са няколко цвята. Пробвай с бели светодиоди. Имаи предвид, че един вид диоди трябва да е на самостоятелна ел. верига. Т.е ако имаш червен силен, червен слаб, син, бял слаб и бял силен трябва тези светодиоди да не са вързани в 5 различни електрически вериги, иначе ще свети само един от тях. Това немога да го обясня защо се получава (защото незнам), но просто е така :)
Guest Restless
те че диодите ще светят "фешън" ясно, но дали ще се вижда таблото ? Предпочитам да е "грозно" но добре видимо, пред фешън изглед и да се чудиш къде са ти стрелките в момента
