ivo_wrc
Странен шум при завой
Тааа историята на проблема е следната:Появи се странно чукане/тракане на ляв завой в САМО при определени градуси на завиване на волана (ляво) и то САМО като подам газ (при завиване).След последвало посещение на сервиз, се стигна до диагнозата: вътрешно каре/полуоска, защото шума е само като подам газ. Гресирахме го, с надеждата да се пооправи. От начало спря, след това пак започна, та даже тракането стана по-силно. Просто няма от какво да е друго. Въпросите са ми седните:1. Само вътрешно каре ли да търся или върви в комплект с полуоската2. Има ли смисъл да търся втора употреба и как мога да разбера от кои модели (5 ген) евентуално стават.3. Гаранция ли е, че ако си намеря втора употреба пак от д13б2 ще пасне и струва ли си риска или да се насоча към новоПредварително благодаря за компетентните Ви отговори !
Редактирано от ivo_wrc
Смени дясното външно каре! :rolleyes:/>
От новото по-добро няма. ;)/>
Разбирасе че ново.Втора употреба за каре.......дали няма да е по разбито от твоето?
