atom 1 #1 Публикувано 26 Март, 2013 Колеги от ден-два педала на съединителя ми омеква на моменти се оправя като постои колата пак става много мек и отделя много доло течност в казанчето има къде може да е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #2 Отговорено 26 Март, 2013 Една от двете помпи трябва да е тръгнала да сдава багажа. Надигни си стелката при педалите и виж дали капе или е капало там от горната помпа. Огледай и другата която е на скоростната кутия (долната). Намира се точно зад радиатора в коша и има на нея цифка за обезвъздушаване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zombyy4 0 #3 Отговорено 26 Март, 2013 Пробваи да обезвьздушиш от долната помпа ,ако не сигурно гумичките са трагнали на горната помпа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
